Réunir deux codes VBA Private sub Worksheets_Change
J'espère que vous allez bien !
Comme il n'est pas possible d'avoir deux code VBA Private sub Worksheets_Change sur la même feuille, j'ai donc essayé de les réunir.
Mais étant mauvais en VBA, je n'ai pas réussi ...
J'ai tenté pas mal de chose, changement des variables, combinaison des "If" etc... Mais en vain.
Merci par avance pour votre aide :)
Voici les deux codes (ils sont pratiquement identiques) :
image image
Lorsque vous mettez un code, utilisez les balises de code disponibles en cliquant sur l'icone </> ou alors mettez votre fichier en ligne
Là on est obligé de tout réécrire....
Bonjour Neqoh, Dan,
Plutôt que de quitter la sub si l'adresse n'est pas bonne, indiquer les instructions à exécuter si l'adresse est la bonne. Par exemple :
If Target.Address ........="D4" Then
    instruction
    instruction
If Target.Address ........="C4" Then
    instruction
    instruction
A adapter.
Dim ws As Worksheet, Cell As Range
    If Not Intersect(Target, Range("C4:D4")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        If Not IsEmpty(Target) Then
            Set ws = Worksheets("Rapport 1")
            Select Case Target.Address(0, 0)
                Case "C4":
                    Set Cell = ws.Range("A2:A38949").Find(VBA.UCase(Target.Value), , xlValues, xlWhole)
                    If Not Cell Is Nothing Then
                Case "D4":
                    Set Cell = ws.Range("B2:B38949").Find(VBA.UCase(Target.Value), , xlValues, xlWhole)
            End Select
            If Cell Is Nothing Then MsgBox "Vérifier l'orthographe !", 64, "Information"
    With Worksheets("Rapport 1")
        Set Cell = .Range(.Cells(2, Target.Column - 2), .Cells(38949, Target.Column - 2)).Find(VBA.UCase(Target.Value), , xlValues, xlWhole)
Merci beaucoup pour toutes vos réponses ! C'est super gentil !
Jean-Eric, merci votre code marche ! J'ai juste un petit soucis. Dans l'ancien code je venais incrémenter une case sur la gauche de la case cible. Exemple : La case cible était D4, et je lui demandais d'incrémenter E4,F4,G4 mais aussi C4. Pour cela je mettais simplement cette ligne de code " Target.Offset(, -1).Value = Cell.Offset(, -1).Value". Et cela marchait bien.
Mais maintenant lorsque je l'ajoute à mon code, il me renvoi un message d'erreur :/
Merci encore pour toutes vos aide !
Rechercher des sujets similaires à "reunir deux codes vba private sub worksheets change"
