TCD + autres données à filtrer ensemble
Alors voilà, j'ai un tableau TCD (qui fonctionne) à qui j'ai rajouté à la main des données supplémentaires dans des colonnes à côté (données qui ne sont pas dans la plage utilisée par le TCD).
Du coup, quand je filtre mes données sur un projet, Excel ne me cache que les cellules du TCD et non de l'ensemble du tableau, ce qui crée un décalage.
Voici un aperçu qui me permettra peut-être d'être plus claire :
La colonne "Etudes" et "Somme de MONTANT ENGAGE" font parties du TCD, les deux autres colonnes à droite sont des cellules remplies à la main qui contiennent des formules
image 1
Quand je filtre dans le TCD à partir de la colonne "Etudes", j'obtiens ça :
image 2
J'ai enlevé 2 études du filtre, du coup il y a un décalage. Pareil si je rajoute des études en les sélectionnant depuis le filtre de la colonne A.
Comment puis-je lier les données des cellules "manuelles" avec celles du TCD pour que quand je filtre, toutes les données du tableau suivent le mouvement ?
Merci par avance,
KTH
Tu as 2016 donc PowerQuery totalement intégré à ta version.
Fais une requête sur la source et ajoute les calculs puis fais le TCD sur la requête
Avec des images, on ne peut guère t'aider davantage
@78chris : Merci pour l'intervention
Excel 2016 est sur mon PC perso, sur mon lieu de travail, ils utilisent Excel 2010..
Par ailleurs, ce sont des données confidentielles, c'est pour ça que je n'ai pas partagé le tableau directement mais seulement des captures d'écran.
Je souhaite juste savoir s'il y a moyen de lié le TCD avec les colonnes complémentaires.
A défaut, je pensais ne pas utiliser le TCD et partir sur une formule LIREDONNEES pour retranscrire les mêmes info que le TCD mais sur un tableau unique. Mais c'est une solution qui ne m'arrange pas trop d'où ma question...
RE
PowerQuery est disponible sur 2010 : faut juste charger et installer l'add on (sur le site de microsoft)
Des sociétés qui bossent avec des versions vieilles de 10 ans peuvent au moins utiliser les add on...
Pas de synchro possible d'un TCD avec un tableau à part remanier les formules éventuellement pour s'adapter au filtre du TCD mais cela reste lourding
Rechercher des sujets similaires à "tcd donnees filtrer ensemble"
