Tableau Musique Turf
Bonjour a tous, je recherche une astuce ou aide, sur mon tableau de musique turf (joint) pour mettre que les chiffres dans les cases et supprimer les lettres qui les accompagne, je vous remercie d'avance, bonne journée a tous, merci, mes salutations
J'ai ajouté une feuille "Liste" ou vous y ajouterez les éléments manquants et leur valeurs.
Vous aviez limité le tableau à 12 colonnes mais il y a des lignes avec 14 éléments, j'ai donc agrandi le tableau pour les prendre tous en compte.
Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton "Répartition"
Cdlt
Bonsoir je vous remercie ,je regarde demain pour comprendre le fonctionnement, et vous tiens au courant, merci bonne soirée, mes salutations
Bonjour, petit motif a voir si possible, le tableau de travail et maxi a 12 case pour mon pronostic, dans les case que j'ai mise en rouge le chiffre ne doit pas être ici, il faudrait le supprimé automatiquement, car il joue sur mon tableau final, (je peux vous envoyer le tableau originale pour voir et travailler dessus)pour finir les dates entre parenthèse dans la musique, ne doit pas rester dans le tableau, car : je prend soit la musique de Turf info pro, logiciel que j'ai, ou sur Geny.com, donc parfois la musique change un peux, pour finir merci de votre aide, par conte, pouvez vous me laisser les formules apparente, car je les pas vue, merci bonne journée, mes salutations
Pour laisser les cellules vides pour les valeurs (19), (20) ou autres, il suffit de supprimer les lignes ou ces valeurs apparaissent dans la feuille "Liste" et de relancer la macro.
Principe de fonctionnement:
Les valeurs sont extraites individuellement et recopiées dans la zone qui va des colonnes BA à BN
Ensuite, on applique la formule suivante sur toute la zone des colonnes O à AE
=SIERREUR(RECHERCHEV(BA7;Tableau1[#Tout];2;0);"")Puis, comme on ne veut pas conserver le tableau provisoire en BA:BN, on dois remplacer la formule rechercheV par leurs valeurs , donc c'est pour cela que vous ne voyez pas les formules.
Si vous voulez voir les formules, vous devez mettre une apostrophes devant les 2 dernières lignes du code ci-dessous:
Sub Repartition()
Dim Plage As String
Dim DerLig As Long, i As Long, k As Long
Dim d As Object
Dim Element
DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 7 To DerLig
Plage = Replace(Replace(Replace(Replace(Cells(i, "J"), "(", "", 1), ")", "", 1), " ", "-", 1), " ", "", 1)
Tiret = InStr(1, Plage, "-", 1)
If Tiret > 0 Then 'c'est que la cellule comporte des termes entre parenthèses
Plage = "-" & Plage & "-" 'on ajoute un tiret devant et derrière la ligne
'on isole les éléments
Element = Split(Plage, "-")
For k = 1 To UBound(Element) - 1
On Error Resume Next
d.Add k, "" + Element(k)
Cells(i, "BA").Resize(1, d.Count) = (d.items)
d.RemoveAll
Range("O7:AE" & DerLig).FormulaR1C1 = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[38],Tableau1[#All],2,0),"""")"
Range("O7:AE" & DerLig).Value = Range("O7:AE" & DerLig).Value
Range("BA7:BN" & DerLig).ClearContents
End SubPour accéder au code, faire ALT + F11
Cdlt
Bonjour, un très grand merci pour votre aide, désolé de vous avoir déranger plusieurs fois, bonne journée ,merci, mes salutations
Bonjour, merci pour le fichiers ,je regarde , et vous tiens au courant, mes salutations
Bonjour, je viens de regarder, ok pour moi, (j'efface les 20) et je peux faire le reste de mes calcul, j'ai compris pourquoi vous m'avez dit pas la même musique, oui j'ai vue je vais sur plusieurs site, et la présentation est différente, je l'avez pas vue pour le montage Turf info pro et Geny. com sont diffèrent) je dois faire attention pour les mettre moi aussi maintenant sur le tableau, un grand merci et désolé pour le dérangement, merci , bonne journée mes salutations
Pour info: je cherche une personne passionner de Turf / Pmu vous connaissez quelqu'un ,je cherche un renseignement sur les courses hippique ???
Non, pas dans mes connaissances.
Cdlt
Quelle est votre question à propos du turf?
Bonjour, plus de question sur le turf, on ma répondus merci, bonne journée, mes salutations
Merci.
Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez la musique des chevaux de geny extraite par formule.
Bonjour, fichier sympas je garde, merci, si un jour vous décidez de faire le même avec musique chevaux/Jockey; Drivers/Entraineur et vous rajouter le Coefficient de réussite, indice de forme, performance globale, indice de régularité, je suis preneur, merci encore bonne journée, mes salutations
