VBA suppression texte en rouge
J'essaie de créer une macro sur Word qui permet de supprimer tout le texte qui est en rouge, de mettre le texte en noir et d'enregistrer le fichier au format pdf. La macro permettrait de faire ça sur tous les fichiers d'un dossier.
Pour la partie mettre le texte en noir et enregistrer en pdf ça fonctionne.
Mais je n'arrive pas à supprimer le texte en rouge et ce même en utilisant l'enregistreur de macro.
(Cela peut aussi passer par une mise en forme via un style, si besoin).
Si quelqu'un peut jeter un oeil à mon code, je lui en serai reconnaissant !
Sub WordEnPDF()
Dim fichier As Object
Dim chemin As String
chemin = ThisDocument.Path
Dim nfichier As String, intpos As Byte
'pour ouvrir Word car lancée depuis classeur Excel
Dim objWordApp As Object
Set objWordApp = CreateObject("Word.Application")
objWordApp.Application.ChangeFileOpenDirectory chemin
Dim wd
Dim dossier As Object
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'identifier le dossier
Set dossier = Fso.getfolder(chemin)
Application.ScreenUpdating = False 'pour accélérer l'exécution de la macro, empêche la mise à jour de l'écran
For Each fichier In dossier.Files 'pour chaque fichier
If fichier.Path Like "*.docx" Then
With objWordApp
.Visible = True
.Documents.Open fichier.Name
.Activate
'supprimer le texte en rouge
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Font.ColorIndex = wdRed
.Replacement.ClearFormatting
.Text = ""
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.ClearFormatting
'trouve la position de l'extension, change texte en noir et enregistre en pdf
intpos = InStrRev(fichier.Name, ".")
nfichier = Left(fichier.Name, intpos - 1)
With objWordApp.ActiveDocument
.Range.Select
.Range.Font.ColorIndex = wdColorBlack
.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=nfichier, ExportFormat:=17, OpenAfterExport:=False '17 = PDF
.Close (0) '0 n'enregistre pas les modifs dans docx / -1 enregistre
objWordApp.Visible = False
Set objWordApp = Nothing
MsgBox ("Tous les documents sont enregistrés en pdf.")
End SubMerci pour ovtre lecture
pas vraiment l'habitude sur word mais un essai :
Dim var
For var = 1 To 1000
Selection.WholeStory
With Selection.Find
.Forward = True
.Execute
If .Found = True Then Selection.Delete
If .Found = False Then Exit Sub
Next varBonjour Numéro 2, merci pour ton aide !
Mais je viens à l'instant de réussir. Il fallait que je fasse référence au document ouvert, sinon ça faisait le changement sur le doc contenant la macro et ce malgré "ActiveDocument".
Voici le passage pour la suppression des paragraphes avec un style particulier :
Set Range = objWordApp.ActiveDocument.Content
Range.Find.ClearFormatting
Range.Find.Style = ActiveDocument.Styles("Paragraphe de liste")
Range.Find.Replacement.ClearFormatting
With Range.Find
.Text = ""
.Forward = True
.Format = True
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
Range.Find.Execute Replace:=wdReplaceAllJe commence à comprendre petit à petit le fonctionnement. La persévérance paie
