LIster noms de fichiers dans une plage verticale/horizontale
Malgré les différents thread consultés sur des sujets connexes, je n'arrive pas à mes fins.
J'ai mis 3 fichiers xlsx vierges nommés "truc", "machin" et "chose" dans un dossier commun, et je cherche depuis mon fichier Test.xlsm (placé dans le même dossier) à afficher les noms de fichier de la façon suivante :
la boucle While ouvrant les fichiers par ordre alphabétique (si je ne dis pas de bêtises), j'aimerais écrire le nom du dernier fichier sur une nouvelle colonne
A | B | C | |
1 | chose.xlsx | truc.xlsx | |
2 | machin.xlsx |
Sub RecupNom()
Dim Chemin As String, Fichier As String
Chemin = "\\chemin\Desktop\DOSSIERTEST"
ChDir Chemin
Fichier = Dir(Chemin & "\*.xlsx")
While Len(Fichier) > 0
Workbooks.Open Fichier
Workbooks("Test.xlsm").Activate
Range("A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 2 & ":A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = Fichier
Workbooks(Fichier).Close
Fichier = Dir
Wend
A l'aide du code ci-dessus, j'arrive au mieux à récupérer le nom de chaque fichier 2-3 fois d'affilé et uniquement sur la colonne A
A | B | |
1 | chose.xlsx | |
2 | chose.xlsx | |
3 | chose.xlsx | |
4 | machin.xlsx | |
5 | machin.xlsx | |
6 | machin.xlsx |
Une idée de la marche à suivre ?
s'il s'agit juste de récupérer le nom, pas besoin d'ouvrir les classeurs.
un essai "tout dans la même colonne"
Sub RecupNom()
'ChDir Chemin
Do While Fichier <> ""
x = x + 1
Range("A" & x) = Fichier
Fichier = Dir
Loop
Un essai avec le dernier fichier lu en colonne B. Comme on ne sait pas au départ combien on aura de fichier, on ne sait pas quel est le dernier . Donc, on copie tous les fichiers dans un tableau en mémoire, puis on copie ce tableau sauf la dernière ligne en colonne A, et on copie la dernière ligne du tableau en colonne B:
Sub RecupNom()
Dim Chemin As String, Fichier As String, T()
'ChDir Chemin
Do While Fichier <> "" 'on remplit le tableau
x = x + 1
ReDim Preserve T(1 To x)
T(x) = Fichier
Fichier = Dir
Loop
Range("A1").Resize(UBound(T) - 1, 1) = Application.Transpose(T) 'on copie sauf la dernière
Range("B1") = T(UBound(T)) 'on copie la dernière
Bonjour et merci AlgoPlus,
Testé ce matin et fonctionnel ! Je vais pouvoir m'inspirer de ton code pour lister une trentaine de fichiers
Cdlt
En fait je cherchais plutôt à faire quelque chose de la sorte, à la seule différence que les noms de fichiers seront sélectionnés automatiquement + destination prédéfinie
Sub Test2()
Dim Tbl() As String
Dim I As Integer
Tbl = EnumFichiers("\\RCDESK02\MBILLIEU\Desktop\DOSSIERTEST")
'en colonne "A" et "B" de la feuille active si pas vide
If Not (Not Tbl) Then
For I = 1 To UBound(Tbl)
Cells(I, 1) = Tbl(I)
' Cells(I, 2) = Right(Tbl(I), Len(Tbl(I)) - InStrRev(Tbl(I), ".")) 'pas utile pour mon cas
Next I
Dim xLRow As Long
Dim xNRow As Long
Dim I1 As Long
Dim xUpdate As Boolean
Dim xRg As Range
Dim xOutRg As Range
Dim xTxt As String
On Error Resume Next
xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.Address
Set xRg = Application.InputBox("Please select data range(only one column):", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
Set xRg = Application.Intersect(xRg, xRg.Worksheet.UsedRange)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
If (xRg.Columns.Count > 1) Or _
(xRg.Areas.Count > 1) Then
MsgBox "the used range only contain one column", , "Kutools for Excel"
Exit Sub
Set xOutRg = Application.InputBox("please select output range(specify one cell):", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
If xOutRg Is Nothing Then Exit Sub
Set xOutRg = xOutRg.Range(1)
xLRow = xRg.Rows.Count
For I1 = 1 To xLRow Step 6
xRg.Cells(I1).Resize(6).Copy
xOutRg.Offset(xNRow, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
xNRow = xNRow + 1
________________________________________________________________________
Function EnumFichiers(Chemin As String) As String()
Dim TableauFichiers() As String
Dim Fichier As String
Dim I As Integer
'complète le chemin le cas échéant
If Right(Chemin, 1) <> "\" Then Chemin = Chemin & "\"
'récupère les fichiers
Fichier = Dir(Chemin)
'boucle sur les fichiers du dossier
Do While (Len(Fichier) > 0)
I = I + 1
ReDim Preserve TableauFichiers(1 To I)
TableauFichiers(I) = Fichier
Fichier = Dir()
Loop
'retourne le tableau des noms de fichiers
EnumFichiers = TableauFichiers()
End Function
Je ne vais pas m'amuser à décrypter le code pour comprendre ce que vous envisagez de modifier ....
De plus, il est préférable, pour avoir plus de chance d'avoir des réponses, d'exposer le nouveau souci dans un nouveau post.
Bonne suite
Je ne nécessite pas d'aide supplémentaire, désolé si mon message portait à confusion
Je résoudrai ce thread lorsque j'aurais édité le code pour réaliser ce que je souhaite en le postant ici
Bien à vous
