Validation de donnée en cascade
Je souhaiterais transposer le fichier joint en excel pour qu'il fonctionne sur sheet.
Toutes les formules fonctionnent, il n'y a que les validations de données qui n'est pas fonctionnelle.
J'arrive à le faire sur la première ligne avec la fonction filter mais je ne peux pas les étirer sur les lignes suivantes.
Merci pour le coup de main.
29test-devis3.xlsx (217.06 Ko)
J'espère que ça te conviendra, pour éviter les messages d'erreurs #N/A ajoute =SIERREUR( puis ta formule.
Pour éviter les 0€ ajoute =SI(ESTVIDE(cellule);""; puis ta formule.
Je te laisse le soin de copier/déplacer vers le bas.
CDLT
Alex
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UnRKDac5ce6TdnbUr9P5vfl1BavV1vdh_sIhwbvE3N4/edit?usp=sharing
C'est presque ça.... Cette méthode je l'avais.
Mais pour gagner en rapidité le but est de créer un tri la première colonne filtre la deuxième et la deuxième la troisième.
Le liens de mon sujet d'origine : https://forum.excel-pratique.com/excel/validation-de-donnees-144234
Si je peux rajouter des entrées dans le fichier liste c'est encore mieux.
Bonne journée
Slt;
Sheets ne propose de solution de liste déroulantes conditionnelles digne de ce nom. Il n y a que des bricolages qu on trouve ici et la.
Je te propose le mien qui à le mérite de fonctionner mais qui a pour inconvénient de fonctionner que sur la derniere ligne de données.
Tu comprendras.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jua0sdgitFNdR9SM0b9zHgY7GUpa1qF85pSdk9XLsuc/edit#gid=0
Pourtant c'est bien la demande de départ ?
Bon, avec "le lien de ton sujet d'origine" je comprends mieux, je te fais ça demain
Merci Hott18 pour cette réponse, mais je ne comprends pas comment l'adapter à mon tableau sur un grand nombre de ligne. J'avais déjà utilisé la fonction Filter, mais je ne peux l'appliquer que sur la première ligne effectivement.
Salut,
Partage ton tableau je te l adapterai si tu le souhaites
Dans le dernier poste de la première page de ce sujet : https://forum.excel-pratique.com/excel/validation-de-donnees-144234
C'est le tableau que j’utilise sur Excel ou libre office, et qui fonctionne bien.
Ici la base de données de ton tableau, la ou tu ajoutera les articles et leurs réf à ta guise.
la l'onglet Filtres qui sert aux listes déroulantes conditionnelles. En jaune l'endroit ou les formules sont inscrites.
La base de données est importée et reclassée en ordre alphabétique.
Les 3 filtres servant aux 3 listes déroulantes.
Rien ne doit être ajouté dans cet onglet, les ajouts se font uniquement dans l'onglet "Base de données".
Enfin ton tableau de devis avec les listes déroulantes conditionnées comme tu le souhaités. J''ai par ailleurs enlevé les "N/A".
La seule contrainte que tu auras pour les listes déroulantes est que ça ne fonctionnera que sur la derniere ligne en cours vu que que le filtre se rafraichit à chaque fois.
Si tu souhaites modifier une ligne précedente il faut qu'à la derniere tu mette la meme désignation.
Compliqué à expliquer mais très facile à comprendre, tu verras à l'usage.
En espérant avoir répondu à ton besoin.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i-i93fXIy9IVpRk_toDyY1nle7e2yKeLjeP3mxnIU0E/edit?usp=sharing
Merci beaucoup, effectivement j'ai compris cette histoire de dernière ligne.
Un grand merci encore. Bonne journée.
@Hott18 un grand bravo je n'avais pas encore goûter à la liste déroulante en cascade de GS et naïvement je pensais que ça fonctionnait à peu près comme Excel,
Ton travail et tes explications m'ont été très utiles.
Rechercher des sujets similaires à "validation donnee cascade"
