Copier valeur d'une plage de cellule sur un autre classeur selon contenu
Bonjour a tous,
je souhaite faire une macro qui copie les valeurs de q4:14 et les colle dans un autre onglet qui se trouve sur au autre classeur, mais selon les mois actuelle; c'est a dire on est en mois de mai, le collage se va se faire sur les colonnes f4:f14 de mois de mai
J'ai développé un code qui fait le copier coller, mais j'arrive pas a le conditionner selon le mois actuelle;
je vous laisse mon code en pièce jointe:
Sub Copier_Q4_Q14()
dim Chemin As String, NomFichier As String
NomFichier = "Reporting mensuel maintenance.xlsx"Chemin = "S:\SUIVI MAINTENANCE - macro à faire\"
Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichierSheets("données 2021").SelectRange("f4:f14").Select       'f4:f14 correspond au mois d'avril,,,,, je souhaite faire un collage selon le mois qui sont ecris sur  les cellule B3:m3Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, Transpose:=False
end sub
ce classeur est la destination du collage, je veux coller selon le mois qui se trouve sur les cellule b3:m3
JE VEUX TESTER LES CELLULE B3:m3 si ça correspond au mois actuelle je colle
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
Je suppose que si avril se trouve en colonne F alors janvier se trouve en colonne C. Donc sur cette base pour le collage des valeurs copiées on détermine la colonne de cells où coller les valeurs via Month(Date) + 2 :
Sub Copier_Q4_Q14()
Dim WB_D As Workbook
Set WB_D = Workbooks.Open("S:\SUIVI MAINTENANCE - macro à faire\Reporting mensuel maintenance.xlsx")
Worksheets("données 2021").Cells(4, Month(Date) + 2).PasteSpecial xlPasteValues
Si ça ne correspond pas merci de joindre une ligne avec les en tête et une ligne de donnée sur chacun des deux fichiers.
Cdlt,
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
est-il possible de me la développer pour des répertoires variables:
"D:\SUIVI MAINTENANCE - macro à faire\Reporting mensuel maintenance.xlsx"
"K:\SUIVI MAINTENANCE - macro à faire\Reporting mensuel maintenance.xlsx"
Qu'entendez vous par "Développer" ? Vous souhaitez archiver vos données dans les différents répertoires cités ? Pourquoi avoir 3 fois le même fichier ?
Ci c'est le cas alors ce code devrait convenir où je boucle dans les disques S, D et K via le tableau REP :
Sub Copier_Q4_Q14()
Dim REP()
Dim A%
REP = Array("S", "D", "K")
For A = 0 To UBound(REP)
    Set WB_D = Workbooks.Open(REP(A) & ":\SUIVI MAINTENANCE - macro à faire\Reporting mensuel maintenance.xlsx")
    WB_D.Close True
Next A
Cdlt,
vous m'avez mal compris,
en faite le fichier sur lequel je veux faire du collage PEUT se retrouver dans différents répertoires, peut etre dans le S, le D ou bien le K,
donc je souhaite faire du collage de mes cellules meme si le répertoire peut changer
faites moi ceci SVP
C'est bon
J'ai réussi à l'adapter à mon besoin
je te remercie énormément
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rechercher des sujets similaires à "copier valeur plage classeur contenu"
