Afficher message alerte 1mois avant
Bnojour,
Je souhaite afficher un message d'alerte 1mois avant la date limite, pour la colonne X, mais cela fonctionne pas vous avez une idée?
Voici mon code
Sub date_échéance()
Dim Cel As Range
Dim msg As String, ceJour As Long
ceJour = Now()
For Each Cel In .Range("X11:X" & Rows.Count).End(xlUp).Row <-- erreur compilation
If DateDiff("d", Now, Cel.Value) < ceJour - 30 Then
msg = msg & "Certaines dates arrive à échéance dans moins d'un mois"
MsgBox msg, vbInformation, "ATTENTION!" '<-- message dans box + bouton information et titre
Exit Sub
oui, et ?
Pour une différence en jours tu peux faire plus simplement date2-date1.
eric
bonjour, j'ai ajouter en gras mon erreur, je veux que ce soit par rapport a la date d'aujourd'hui
A tester...
Sub date_échéance()
Dim Cel As Range, msg As String, ceJour As Long, i As Long
    ceJour = VBA.Now()
    For Each Cel In Range("X11:X" & Rows.Count).End(xlUp)
        If Not IsEmpty(Cel) And Cel.Value2 - ceJour < 30 Then i = i + 1
    Next Cel
    msg = "Certaines dates arrivent à échéance dans moins d'un mois."
    If i > 0 Then MsgBox msg, vbInformation, "ATTENTION!"    '<-- message dans box + bouton information et titre
Merci pour ta réponse Jean-Eric .
Mais j'ai erreur exécution 13
incompatibilité type
Bonjour, Jean-Eric,
pour répondre à l'erreur de compilation sur cette ligne de code :
Le "." devant Range stipule que vous faite référence à un objet défini par un "With" sur les ligne du dessus, hors il n'y en a pas, donc erreur de compilation.
Exemple de ce qui peut être fait :
With ActiveSheet
    .Range("B17").Value = "LouReeD"
Alors ici c'est au plus simple et ne sert à rien (surtout le fait d'inscrire LouReeD en B17 de la feuille active), mais c'est pour vous montrer que le "." devant Range fait référence au With qui se trouve avant, donc à l'objet ActiveSheet.
Le With permet de simplifier l'écriture du code VBA en "factorisant" la référence d'un objet.
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReeD pour cette réponse mais je ne comprend pas , dans mon exemple je devrait mettre (ne marche pas)
Sub date_échéance()
Dim Cel As Range
ceJour = Now()
With ActiveSheet
Je n'ai pas réfléchi au programme en lui même, j'ai juste répondu à l'erreur de compilation de VBA :
Avec un "." devant le Range, VBA attend et cherche un objet indiqué en référence par le biais de l'instruction With.
Hors votre code n'en a pas, donc erreur de compilation.
D'ailleurs la solution de Jean-Eric a supprimé ce point et alors pour VBA, un Range sans référence d'objet stipulé est automatiquement lié à la feuille active.
@ bientôt
LouReeD
Je comprend LouReeD
Le problème est que je ne comprend pas le code de
Jean-Eric et qu'il y a un problème
Vous ne pouvez pas m'aider ?LouReeD
Bonjour tout le monde !
Un essai avec une variante :
Sub date_échéance()
Dim msg As String, ceJour As Long, i As Long, Lig As Long, LigMax As Long
ceJour = Date
With Sheets("NomFeuille")
    LigMax = .Range("X" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Lig = 11 To LigMax
        If .Range("X" & Lig) <> "" And .Range("X" & Lig) - ceJour < 30 Then i = i + 1
    Next Lig
    MsgBox Format(i / (LigMax - 10), "0%") & " des dates arrivent à échéance dans moins d'un mois.", vbInformation, "ATTENTION!"
Oh pas mal du tout , cela fonctionne merci Pedro22
Mais est ce qu'il possible juste de mettre le nombre au lieu du pourcentage ?
Par exemple 2 date arrive a échéance?
et merci beaucoup a tous en passage
J'ai répondu a ma question , oui c'est possible
Il te suffit de remplacer Format(i / (LigMax - 10), "0%") par i.
Oui, c'étais ma question a laquelle, j'ai répondu seul , j'ai fait pareil que toi ducoup
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "afficher message alerte 1mois"
