Convertir une lettre en nombre
Bonjour à tous j'aimerais savoir si il existe une formule permettant d'obtenir le nombre aux quels correspond une lettre.
Dans mon cas j'ai plusieurs liste déroulante où l'utilisateur sélectionne une lettre à l'aide d'une liste déroulante et ça me permet de pouvoir récupère les colonnes en question.
Je cherche soit une formule me permettant de sélectionner une colonne avec la lettre ou alors attribuer un nombre correspondant a la lettre.
Exemple l'utilisateur sélectionne la lettre C pour la colonne C et je récupère la colonne C ou la valeur 3
Pour le moment j'ai fais ce code mais c'est très loin d'être optimisé
    case_value = Worksheets("Resultat").Range("B6").Value
    If case_value = "A" Then
        number_case = 1
    ElseIf case_value = "B" Then
        number_case = 2
    ElseIf case_value = "C" Then
        number_case = 3
    ElseIf case_value = "D" Then
        number_case = 4
    ElseIf case_value = "E" Then
        number_case = 5
    ElseIf case_value = "F" Then
        number_case = 6
    ElseIf case_value = "G" Then
        number_case = 7
    ElseIf case_value = "H" Then
        number_case = 8
    ElseIf case_value = "I" Then
        number_case = 9
    ElseIf case_value = "J" Then
        number_case = 10
    ElseIf case_value = "K" Then
        number_case = 11
    ElseIf case_value = "L" Then
        number_case = 12
    ElseIf case_value = "M" Then
        number_case = 13
    ElseIf case_value = "N" Then
        number_case = 14
    ElseIf case_value = "O" Then
        number_case = 15
    ElseIf case_value = "P" Then
        number_case = 16
    ElseIf case_value = "Q" Then
        number_case = 17
    ElseIf case_value = "R" Then
        number_case = 18
    ElseIf case_value = "S" Then
        number_case = 19
    ElseIf case_value = "T" Then
        number_case = 20
    ElseIf case_value = "U" Then
        number_case = 21
    ElseIf case_value = "V" Then
        number_case = 22
    ElseIf case_value = "W" Then
        number_case = 23
    ElseIf case_value = "X" Then
        number_case = 24
    ElseIf case_value = "Y" Then
        number_case = 25
    ElseIf case_value = "Z" Then
        number_case = 26
Tu devrais jeter un oeil sur la fonction ASC().
number_case = Asc("A") - 64 = 1
Bonjour, salut Optimix !
Si l'objectif est de faire référence à une cellule spécifique, la lettre est utilisable en l'état. Exemple : Range(case_value & 1) = "Bonjour !"
J'ai pensé que c'était une histoire de colonne. ???
C'est aussi ce que j'ai compris, c'est juste que je questionne l'utilité d'extraire l'indice de colonne à partir de la lettre.
Peut-être pour convertir une macro contenant des Range() en Cells(). Ce n'est qu'un exemple. L'intéressé nous le dira.
Bonjour, merci de vos réponses. Mon but est que l'utilisateur sélectionne une lettre pour déterminer la colonne ou sont les valeurs, avec cette lettre je souhaite copier la colonne dans une seconde page sauf que je ne sais pas faire du tout.
Il doit exister des solutions bien plus optimisées que ce que j'ai commencé a faire
C'est bien ce que je pensais, donc inutile de convertir la lettre d'une colonne en indice numérique. Quelques exemples :
Sub Demo()
Dim LettreCol As String, Lig As Long
LettreCol = "A"
'copier Feuil1!A:A en Feuil2!J:J
'Exemple 1 :
Sheets("Feuil1").Range(LettreCol & ":" & LettreCol).Copy Sheets("Feuil2").Columns(10)
'Exemple 2 :
Sheets("Feuil2").Range("J:J").Value = Sheets("Feuil1").Range(LettreCol & 1).EntireColumn.Value
'Exemple 3 :
For Lig = 1 To 100
   Sheets(2).Cells(Lig, 10) = Sheets(1).Range(LettreCol & Lig)
Next Lig
Super ! Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "convertir lettre nombre"
