Erreur la méthode range de l'objet _global a échoué
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de faire un code qui n'aboutit pas…
J'ai changé les variables de "Integer" à "Double" car je faisais face à l'erreur "Dépassement de capacité". Maintenant le problème est plus bas dans le code et je ne trouve pas la solution.
Le doc comporte des infos plutôt confidentiel donc je vais mettre le code. S'il faut, pour la compréhension, j'allégerai le classeur et le joindrait.
Le but du code est d'extraire les données ou la police est rouge de 3 classeurs sources à un seul classeur "Premium".
Ci dessous le code:
Sub MAJ_Premium()
Range("AZ2:BJ65356").Select
Selection.ClearContents
Range("AX1").Select
' Met à jour le tableau "premium" selon les données en rouge
Dim i As Double
Dim i1 As Double
Dim i2 As Double
Dim j As Double
Dim k As Double
Dim l As Long
Dim m As Double
Dim derniere As Double
Dim derniere1 As Double
Dim derniere2 As Double
k = 2
derniere = Range("Recueil!A2").End(xlDown).Row
l = Worksheets("Recueil").Range("Recueil!AZ2").End(xlDown).Row
derniere1 = Range("Recueil!O2").End(xlDown).Row
m = Range("Recueil!AZ2").End(xlDown).Row
derniere2 = Range("Recueil!AC2").End(xlDown).Row
' Extrait les données en rouge du tableau 1 au tableau premium
For i = 2 To derniere
If Range("Recueil!A" & i).Font.ColorIndex = 3 Then
Range("Recueil!AZ" & k).Value = Range("Recueil!A" & i).Value
Range("Recueil!BA" & k).Value = Range("Recueil!B" & i).Value
Range("Recueil!BB" & k).Value = Range("Recueil!C" & i).Value
Range("Recueil!BC" & k).Value = Range("Recueil!D" & i).Value
Range("Recueil!BD" & k).Value = Range("Recueil!E" & i).Value
Range("Recueil!BE" & k).Value = Range("Recueil!F" & i).Value
Range("Recueil!BF" & k).Value = Range("Recueil!G" & i).Value
Range("Recueil!BG" & k).Value = Range("Recueil!H" & i).Value
Range("Recueil!BH" & k).Value = Range("Recueil!I" & i).Value
Range("Recueil!BI" & k).Value = Range("Recueil!J" & i).Value
Range("Recueil!BJ" & k).Value = Range("Recueil!K" & i).Value
k = k + 1
' Extrait les données en rouge du tableau 2 au tableau premium
For i1 = 2 To derniere1
If Range("Recueil!O" & i1).Font.ColorIndex = 3 Then
Range("Recueil!AZ" & l).Value = Range("Recueil!O" & i1).Value
Range("Recueil!BA" & l).Value = Range("Recueil!P" & i1).Value
Range("Recueil!BB" & l).Value = Range("Recueil!Q" & i1).Value
Range("Recueil!BC" & l).Value = Range("Recueil!R" & i1).Value
Range("Recueil!BD" & l).Value = Range("Recueil!S" & i1).Value
Range("Recueil!BE" & l).Value = Range("Recueil!T" & i1).Value
Range("Recueil!BF" & l).Value = Range("Recueil!U" & i1).Value
Range("Recueil!BG" & l).Value = Range("Recueil!V" & i1).Value
Range("Recueil!BH" & l).Value = Range("Recueil!W" & i1).Value
Range("Recueil!BI" & l).Value = Range("Recueil!X" & i1).Value
Range("Recueil!BJ" & l).Value = Range("Recueil!Y" & i1).Value
l = l + 1
' Extrait les données en rouge du tableau 3 au tableau premium
For i2 = 2 To derniere2
If Range("Recueil!AC" & i2).Font.ColorIndex = 3 Then
Range("Recueil!AZ" & m).Value = Range("Recueil!AC" & i2).Value
Range("Recueil!BA" & m).Value = Range("Recueil!AD" & i2).Value
Range("Recueil!BB" & m).Value = Range("Recueil!AE" & i2).Value
Range("Recueil!BC" & m).Value = Range("Recueil!AF" & i2).Value
Range("Recueil!BD" & m).Value = Range("Recueil!AG" & i2).Value
Range("Recueil!BE" & m).Value = Range("Recueil!AH" & i2).Value
Range("Recueil!BF" & m).Value = Range("Recueil!AI" & i2).Value
Range("Recueil!BG" & m).Value = Range("Recueil!AJ" & i2).Value
Range("Recueil!BH" & m).Value = Range("Recueil!AK" & i2).Value
Range("Recueil!BI" & m).Value = Range("Recueil!AL" & i2).Value
Range("Recueil!BJ" & m).Value = Range("Recueil!AM" & i2).Value
m = m + 1
MsgBox ("Mise à jour faite ! ")
End SubCordialement,
Quelques remarques :
- Eviter de mettre des instructions avant de déclarer les variables
- Eviter d'utiliser .Select et .Activate, si l'objet (par exemple la feuille) concerné est précisé, c'est inutile
- Une variable utilisée dans une boucle peut être réemployée dans une autre (tant qu'elles ne sont pas imbriquées)
Un essai à tester :
Sub MAJ_Premium()
Dim Lig As Double, Col As Integer, k As Integer
With Sheets("Recueil") 'Tout ce qui commence par "." se rapporte à cette feuille
.Range("AZ2:BJ65356").ClearContents 'Suppressions des données en colonnes AZ à BJ
'Extrait les données en rouge du tableau 1 au tableau premium
k = 2
For Lig = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Range("A" & Lig).Font.ColorIndex = 3 Then
For Col = 1 To 11
.Cells(k, Col + 51).Value = .Cells(Lig, Col).Value
Next Col
k = k + 1
Next Lig
'Extrait les données en rouge du tableau 2 au tableau premium
k = .Range("AZ" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'Première ligne vide
For Lig = 2 To .Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Range("O" & Lig).Font.ColorIndex = 3 Then
For Col = 1 To 11
.Cells(k, Col + 52).Value = .Cells(Lig, Col + 14).Value
Next Col
k = k + 1
Next Lig
'Extrait les données en rouge du tableau 3 au tableau premium
For Lig = 2 To .Range("AC" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Range("AC" & Lig).Font.ColorIndex = 3 Then
For Col = 1 To 11
.Cells(k, Col + 51).Value = .Cells(Lig, Col + 28).Value
Next Col
k = k + 1
Next Lig
End SubBonjour Pedro22,
Merci pour ta réponse!
Je viens de tester le code que tu as envoyé, et j'ai une erreur "expression trop complexe" sur cette ligne
For Lig = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).RowSais-tu d'où cela provient ? Je pense que ça sera pareil pour d'autres lignes ?
Merci beaucoup pour ton temps
EDIT: Mon code fonctionne (ci-dessous)
Merci Pedro22
Sub MAJ_Premium()
Dim i As Double
Dim j As Double
Dim k As Double
Dim l As Long
Dim m As Double
Range("AX1").Select
k = 2
k = k + 1
l = Worksheets("Recueil").Range("Recueil!AZ2").End(xlDown).Row + 1
For i = 2 To derniere1
If Range("Recueil!O" & i).Font.ColorIndex = 3 Then
Sheets("Recueil").Range("AZ" & l).Value = Sheets("Recueil").Range("O" & i).Value
Range("Recueil!BA" & l).Value = Range("Recueil!P" & i).Value
Range("Recueil!BB" & l).Value = Range("Recueil!Q" & i).Value
Range("Recueil!BC" & l).Value = Range("Recueil!R" & i).Value
Range("Recueil!BD" & l).Value = Range("Recueil!S" & i).Value
Range("Recueil!BE" & l).Value = Range("Recueil!T" & i).Value
Range("Recueil!BF" & l).Value = Range("Recueil!U" & i).Value
Range("Recueil!BG" & l).Value = Range("Recueil!V" & i).Value
Range("Recueil!BH" & l).Value = Range("Recueil!W" & i).Value
Range("Recueil!BI" & l).Value = Range("Recueil!X" & i).Value
Range("Recueil!BJ" & l).Value = Range("Recueil!Y" & i).Value
l = l + 1
m = Range("Recueil!AZ2").End(xlDown).Row + 1
For i = 2 To derniere2
If Range("Recueil!AC" & i).Font.ColorIndex = 3 Then
Range("Recueil!AZ" & m).Value = Range("Recueil!AC" & i).Value
Range("Recueil!BA" & m).Value = Range("Recueil!AD" & i).Value
Range("Recueil!BB" & m).Value = Range("Recueil!AE" & i).Value
Range("Recueil!BC" & m).Value = Range("Recueil!AF" & i).Value
Range("Recueil!BD" & m).Value = Range("Recueil!AG" & i).Value
Range("Recueil!BE" & m).Value = Range("Recueil!AH" & i).Value
Range("Recueil!BF" & m).Value = Range("Recueil!AI" & i).Value
Range("Recueil!BG" & m).Value = Range("Recueil!AJ" & i).Value
Range("Recueil!BH" & m).Value = Range("Recueil!AK" & i).Value
Range("Recueil!BI" & m).Value = Range("Recueil!AL" & i).Value
Range("Recueil!BJ" & m).Value = Range("Recueil!AM" & i).Value
m = m + 1
End SubBonjour,
Jamais vu cette erreur ! Et pourtant j'ai utilisé un paquet de fois ce type d'instruction...
Si tu divises cette instruction en 2, ça donne quoi ?
DerLig = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For Lig = 2 To DerLigRe,
Je sais pas si tu as vu mon EDIT ?
Je pense que ça fonctionnera comme ça, j'essayerai quand j'aurai un peu de temps et je te redirai !
Merci encore
Tant mieux s'il fonctionne, mais tu fais abstraction de tout ce que j'ai raconté plus haut... Comme un sentiment de parler dans le vide
Non du tout ! J'ai justement testé ton code ce matin et il fonctionne également !
Merci bcp pour ton temps, bonne journée et bonne semaine
