Ouvrir un fichier dans une boucle
Après multiples tentatives, je reviens sur ce forum.
J’ai créé une macro qui me permets de comparer deux fichiers Excel et de noter « Ok » dans la colonne 3 du fichier 2 lorsque les noms correspondent entre eux.
Jusque-là tout fonctionne.
Je souhaiterais maintenant ajouter une variable : une colonne catégorie avec 2 choix possibles « lait » ou « chocolat ». La macro devra envoyer un mail à toutes les personnes qui ont choisi « lait » et noter à l’inverse « pas de catégorie » si c’est l’autre choix.
L’endroit où ça bloque c’est à l’ouverture du fichier 2 juste après la boucle IF***"lait", je pense ne pas utiliser les bons termes dans mon code.
Dernière info, dans le fichier 1 il y a 4 colonnes avec : noms, mails, prénoms et catégorie
Dans le fichier 2 il y a 2 colonnes avec : noms et quantité (que l’on n’utilise pas)
Etant ici pour apprendre, tout conseil est le bienvenu :)
Sub categorie()
        Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
        Dim oBjMail
        Dim nom(1 To 2000) As String
        Dim Mail(1 To 2000) As String
        Dim Prénom(1 To 2000) As String
        Dim catégorie(1 To 2000) As String
        Dim i As Integer
        Dim FL As Range
        Dim DateDuJour As Date
    Windows("1").Activate
        Dim OutApp As Object
        Dim OutMail As Object
        Dim cell As Range
   Set FL = Worksheets("Destinataires").[a1]
     DateDuJour = Worksheets("Destinataires").Range("F1").Value
    For i = 2 To 2000
        nom(i - 1) = FL.Cells(i, 1)
        Mail(i - 1) = FL.Cells(i, 2)
        Prénom(i - 1) = FL.Cells(i, 3)
        catégorie(i - 1) = FL.Cells(i, 4)
    If FL.Cells(i, 1) = "" And FL.Cells(i, 4) <> "lait" Then
    Exit For
   If FL.Cells(i, 4) = "lait" Then
   Windows("2.xlsx").Activate
   Worksheets("cl").Activate
   FL.Cells(i, 3).Value = "ok"
        FL.Cells(i, 3).Select
        ActiveCell.Font.Color = 1
        ActiveCell.Interior.ColorIndex = 10
        Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With OutMail
            .To = Mail
            .Subject = "catégorie lait ou chocolat"
            .HTMLBody = "*****"
        .Display
     Set OutMail = Nothing
      If nom(j) = "" Then
      FL.Cells(i, 3).Value = "Pas de categorie"
      FL.Cells(i, 3).Activate
      ActiveCell.Interior.ColorIndex = 3
Merci d’avance !
Tu devrais joindre tes 2 fichiers.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir fichier boucle"
