Modifier chemin des compléments excel, office 365
J'ai installé le pack complémentaire XLP, initialement sous C/Excel. La fonction EXTRAIRE_MOT ne fonctionnant pas, j'ai supprimé le pack et l'ai réinstallé sous C/Programmes...., comme indiqué dans le guide d'installation. EXTRAIRE_MOT fonctionne. Jusque là tout va bien
Mon problème est que je ne parviens pas à modifier l'adresse du pack dans les options Excel. J'ai supprimé le pack de la liste, re-sélectionné à partir du bouton atteindre, la modification est prise en compte, mais quand je ferme Excel et que je réouvre, j'ai toujours le message "Nous ne trouvons pas C/Excel... Le nouveau chemin n'est pas pris en compte.
J'ai supprimé les cellules utilisant les formules du pack, pour supprimer toute référence au pack dans les fichiers et refait les manip ci dessus. J'ai désinstallé Office, réinstallé. Rien n'y fait.
J'ai peut être encore une fonction dans un fichier, mais j'ai regardé tous les fichiers modifiés depuis l'installation du pack, rien trouvé.
Avez vous une idée?
Bonjour jvoitu,
Il faut voir directement avec son créateur Sébastien
Effectivement, dans la mesure ou il y a le fait que la fonction ne marche pas sous C/Excel. Comme elle fonctionne sous C/Programe...XLSTART, je cherchais plutot à modifier le chemin. Le problème vient probablement d'un appel à la fonction qui traîne quelque part. Je vais donc essayer de contacter Sébastien et je reviendrai faire part de la solution trouvée.
Pas forcément
Si tu modifies l'adresse du pack, essaie de supprimer toutes les formules contenant des fonctions du packs présentes dans ton classeur Excel, enregistre le classeur et ferme Excel. Ca résoudra peut-être ton problème
C'est bien ce que j'ai fait, j'ai même supprimé le fichier qui utilisait extraire_mot. J'ai fait aussi une recherche sur les derniers fichiers modifiés et je ne trouve rien. Je ne comprends pas.
J'ai utilisé la fonction lastrow dans un module vba, je l'ai passé en commentaire, mais çà ne change rien. Une idée ?
Bonjour jvoitu,
Quel rapport avec le chemin des compléments
Vous avez un fichier à nous mettre à disposition ?
Non, plus de fichiers. J'ai supprimé ceux qui utilisaient EXTRAIRE_MOT pour être tranquille. Pour la fonction lastrow, dans le module vba, le chemin des compléments excel est affiché et subsistait donc une référence au chemin c/Excel... que j'ai supprimé aussi. Je l'ai remis pour faire la copie d'écran ci jointe.
Une question : lorsqu'on clique sur parcourir, pour ajouter le complément, c'est le fichier C:\Users\voitu\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns qui est proposé, est ce qu'il ne faudrait pas alors plutôt utiliser ce répertoire pour y déposer le pack ?
module vba
J'ai trouvé. J'ai refait toutes les manip. Il fallait que je décoche le complément avant de le supprimer. J'ai mal lu le guide d'installation.
Avec toutes mes excuses pour le dérangement
Merci pour ce pack bien utile et dont je vais maintenant pouvoir profiter complétement.
Rechercher des sujets similaires à "modifier chemin complements office 365"
