Execution interrompue lors de la copie d'onglets vers un fichier créé
Je me décide à poser la question sur un forum car je n'arrive pas à trouver l'explication à mon problème.
Je souhaite via l'appui sur un bouton effectuer les traitements suivants :
1°) Si un fichier est présent dans un répertoire donné, le supprimer
2°) Puis je crée un nouveau fichier dans lequel je viens copier 3 onglets présents dans le classeur qui contient la macro que je souhaite écrire
J'ai le code suivant qui se lance suite à une appui sur un bouton.
Sub BoutonMiseAjourFichier2()
Dim monclasseur As String
Dim monrep As String
Dim madate As String
Dim monfichier As String
' monclasseur : nom du classeur qui contient la macro
monclasseur = ActiveWorkbook.name
'monrep : répertoire qui contient le fichier que je souhaite créer
monrep = "D:\Professionnel\Mon Projet\Diffusion Données"
'je teste si le fichier que je souhaite créer existe, si oui je le supprime
If Len(Dir(monrep & "\Diffusion Données.xlsx")) > 0 Then
Kill monrep & "\" & "Diffusion Données.xlsx"
'je crée un nouveau classeur et je l'enregistre dans mon répertoire
Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=monrep & "\Diffusion Données.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
'maintenant je viens récupérer les trois onglets A,B,C pour en faire une copie dans mon fichier Diffusion Données.xlsx
Windows(monclasseur).Activate
Sheets("A").Select
Sheets("A").Copy Before:=Workbooks("Diffusion Données.xlsx").Sheets(1)
Sheets("B").Select
Sheets("B").Copy Before:=Workbooks("Diffusion Données.xlsx").Sheets(1)
Sheets("C").Select
Sheets("C").Copy Before:=Workbooks("Diffusion Données.xlsx").Sheets(1)
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
MsgBox ("Mise à jour fichier effectuée")
Lorsque j'exécute le code suivant, j'ai le message d'erreur : Execution interrompue sur la ligne en gras : Windows(monclasseur).Activate
Si quelqu'un à une idée d'où peut provenir le problème ?
Fihu
Bonjour, macro bien longue et répétitive. pourquoi ne pas copier directement les trois onglets dans un nouveau fichier ?
Inutile de créer d'abord un nouveau fichier vide.
( Remplacer dans le code le nom des feuilles par les votres. )
et vérifier si votre répertoire "Diffusion Données" existe ?
Sub Macro1()
monrep = "D:\Professionnel\Mon Projet\Diffusion Données\"
' Nom du fichier et chemin complet à tester
monfichier = monrep & "Diffusion Données.xlsx"
If monfichier <> "" And Len(Dir(monfichier)) > 0 Then
Kill monfichier
Sheets(Array("FeuilN1", "FeuilN2", "FeuilN3")).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=monrep & "Diffusion Données.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
