Probléme de filtre sur VBA
Bonjour, je fais appelle à une âme charitable pour m'aider sur une macro
J'ai deux fichier, un fichier dans lequel j'ai un bouton "insérer PFC" et un autre fichier qui s'appelle PFC, l'objectif de la macro est d'aller chercher le fichier PFC et copier des valeurs selon un filtre sur l'année
Le problème est que des fois la macro marche parfaitement et des fois ça ne marche pas du tout, je n'ai jamais compris pourquoi, ça bloque au niveau du filtre,
peut être qu'il y a quelque chose dans le code qui décorne et que je ne vois pas
fichier de départ "Vérif D_OPTEAM" feuille "2021"
fichier cible "PFC"
la macro c'est PFC_2021() dans le module PFC
Voici le code
Sub PFC_2021()
On Error GoTo FinMacro
Dim classeur As String
Set classeur_source = ActiveWorkbook
Set feuille_source = classeur_source.Sheets(1)
classeur = Application.GetOpenFilename
Set classeur_cible = Workbooks.Open(classeur)
Set feuille_cible = classeur_cible.Sheets(1)
Y = feuille_cible.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("D1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ANNEE"
Range("D2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=YEAR(RC[-3])"
Range("D2").Select
With feuille_cible
.Range("D2:" & "D" & Y).Formula = "=YEAR(RC[-3])"
Columns("D:D").Select
Range("D2:" & "D" & Y).AutoFilter Field:=4, Criteria1:="2021"
Ligdeb = ActiveCell.Row
Range("C" & Ligdeb).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Application.WindowState = xlNormal
classeur_source.Activate
feuille_source.Activate
Range("E2").Select
:=False, Transpose:=False
classeur_cible.Activate
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
classeur_cible.Close False
PFC_insere.Show
FinMacro:
End SubBonjour,
Voici le code optimisé
Sub PFC_2021()
Dim WbkC As Workbook ' Classeur cible
Dim ShtC As Worksheet ' Feuille Cible
Dim ShtS As Worksheet ' Feuille source
Dim dLigC As Long ' Dernière ligne remplie de la feuille cible
Dim LigDebC As Long
Dim sAnnée As String
Dim Classeur As String
sAnnée = "2021"
Set ShtS = ActiveWorkbook.Sheets(sAnnée)
' Aller chercher le fichier
Classeur = Application.GetOpenFilename
Set WbkC = Workbooks.Open(Classeur)
Set ShtC = WbkC.Sheets(1)
dLigC = ShtC.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' On filtre les lignes juste sur l'année
ShtC.Range("A1:C" & dLigC).AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(0, "12/31/" & sAnnée)
' 1ère ligne visible des lignes filtrées
LigDebC = [_filterdatabase].Offset(1).Resize(, 1).Row
ShtC.Range(ShtC.Range("C" & LigDebC), ShtC.Range("C" & LigDebC).End(xlDown)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
' Collage spécial dans le classeur source
ShtS.Range("E2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
' On ferme le classeur cible
WbkC.Close SaveChanges:=False
' Effacer les variables objet pour libérer la mémoire
Set ShtC = Nothing: Set WbkC = Nothing: Set ShtS = Nothing
' Afficher l'USF
PFC_insere.Show
FinMacro:
End Sub@+
