Aide pour report d'information d'un tableau et code VBA pour TextBox
Bonjour les passionnés d'Excel
J'ai besoin de votre aide :
je voudrais retranscrire des info prise dans le tableau de gauche pour les mettre dans un autre tableau en dessous des boutons "ENTRER" et "SORTIE"
exemple : aspirateur 380 V est en dessous du stock minimal et est donc affiché en rouge " A COMMANDER" je voudrais que cette info sois copier ailleurs car si j'ai un de mes article en dessous du stock mini et qui ce trouve dans la ligne 800, je n'est pas envie de scroller jusqu'à trouver l'article en question. En conclusion je voudrais que tout les article en dessous du mini (peux importe la ligne ou il ce trouve) sois reporter dans un petit tableau a coter de mes boutons.
Grand merci par avance a ceux qui me trouverons une solution
dfg
Autre question ( VBA ) :
je souhaiterais afficher mon stock actuelle ( avant ENTRER ou SORTIE ) dans la textbox "STOCK MIN" , quelle serait la construction du code pour codé la textbox ?
textbox
Bonjour, difficile de travailler sur des images. un fichier exemple fonctionnerai bien mieux.
Pour le code il faut déjà savoir si Votre combobox "NOM" fonctionne ? auquel cas pas besoin du bouton recherche car la selection par la combobox
doit vous permettre de rechercher le contenu de vos textbox
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Numligne as long
Numligne=combobox1.listindex+2
Textbox1.value=range("B" & numligne).value
Textbox2.value=range("C" & numligne).value
Merci , je me suis creuser la tète tout l'aprèm et au final j'ai compris comment cala fonctionne , merci pour l'aide apporter
C'est toujours mieux quand au final on y arrive soit même. comprendre le principe du comment çà marche.
Rechercher des sujets similaires à "aide report information tableau code vba textbox"
