VBA : ouvrir doc word et conserver données publipostage
J'ai un tableau qui me permet de faire du publipostage.
Mon fichier word est "réglé" pour utiliser ce tableau comme base et à chaque fois que je l'ouvre manuellement, je dois cliquer sur "oui" pour revalider la source de mes données.
Lorsque j'utilise ma macro pour ouvrir mon fichier de word de publipostage, il semble que cela fonctionne comme si je cliquais sur non, et je dois resélectionner ma source de données à chaque fois.
Comment puis-je changer cela ?
Sub ouvrirdoc()
Dim publipostage As String
publipostage = Sheets("Validation").Range("E2")
    Set wordapp = CreateObject("word.Application")
    wordapp.Visible = True
    wordapp.Documents.Open publipostage
Merci d'avance, bonne journée !
Bonjour, quelqu'un a t-il une idée à ce sujet ?
merci :)
Bonjour, Voici une démo fonctionnelle
P
Sub Publipostage()
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
Dim NDXL As String, NDF As String, NDF2 As String, Rep As String
    NDXL = ActiveWorkbook.Path & "\" & ActiveWorkbook.Name
    NDF = ActiveWorkbook.Path & "\BULL.docx"
    Rep = ActiveWorkbook.Path & "\SousDossier\"
    If Not ExisteRep(Rep) Then MkDir Rep
    NDF2 = Rep & "DocBULL_" & Format(Now(), "yyyymmddhhmm")
    Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
    WordApp.Visible = False
    Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(NDF, ReadOnly:=False)
    With WordDoc.mailMerge
        .OpenDataSource Name:=NDXL, Connection:="Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls;*.xlsm)};" & _
            "DBQ=" & NDXL & "; ReadOnly=True;", SQLStatement:="SELECT * FROM [Feuil1$]"
        '.Destination = wdSendToPrinter 'Si besoin de fusion vers l'imprimante
        .suppressBlankLines = True
        With .DataSource
            .firstRecord = wdDefaultFirstRecord
            .lastRecord = wdDefaultLastRecord
        .Execute Pause:=False 'Exécute l'opération de publipostage
    WordDoc.Application.ActiveDocument.SaveAs NDF2
    WordDoc.Close
    WordApp.Application.Quit
    Set WordDoc = Nothing
    Set WordApp = Nothing
    MsgBox "Publipostage OK"
Rechercher des sujets similaires à "vba ouvrir doc word conserver donnees publipostage"
