Fonction index et equiv
re,
Pour effectuer le filtre que tu ne veux pas en VBA.
La colonne A permet d’incrémenter les prénoms et la colonne B permet de filtrer en fonction de la date.
=SIERREUR(INDEX(INDIRECT("TRDV['"&B$4&"]");EQUIV($B$2&LIGNE($A1);TRDV[Index];0));"")
La fonction INDEX-EQUIV pointe sur la colonne A de l'onglet rdv
$B$2&LIGNE($A1) renvoie Laure1, Laure2 etc... valeurs que je recherche dans la colonne A qui ne contient que les RDV de la journée pour chaque prénom Laure1, Laure2 etc... si plusieurs RDV.
Sue ce je vais me coucher.
Merci beaucoup Zebulon2.
Cdlt
Bonsoir le forum.
Zebulon2, stp je rencontre un probléme avec les formules...
Je suis entrain d'adapter ton fichier au mien.
L
=SI(TRDV[[#Cette ligne];[DATE]]=AUJOURDHUI()+1;PLTEMP!$DB34&NB.SI($DB$34:DB34;BD34);"")
La ci-dessus renvoie une erreur... Je pense que le problème se trouverait au niveau de #Cette ligne
Est ce que je peux remplacer "#Cette ligne" par [[Index];[Colonne1]] ?
=SI(TRDV[[[Index];[Colonne1]];[DATE]]=AUJOURDHUI()+1;PLTEMP!$DB34&NB.SI($DB$34:DB34;DB34);"")
En réalité je ne sais pas comment créer cette ligne.
Cdlt
Solution trouvée. Merci
Bonjour le forum.
SVP je reviens avec un autre problème.
Tout d'abord, je tiens à préciser que les fichiers que je vous soumets sont simplifiés pour faciliter la compréhension de mon problème. Aujourd'hui, je vais donc augmenter deux autres feuilles en précisant les rôles...
Dans le fichier joint, il y a une page planning, c'est dans cette page que les rdv sont saisis dans mon fichier final.
Une feuille clients qui la base de données des clients avec toutes leurs informations.
Mon problème est le suivant : J'aimerais que vous m'aidiez à produire une macro qui lors de l'enregistrement ou du démarrage du programme voir même à la fermeture du programme compte le nombre de rdv supérieur ou égale à aujourd'hui dynamiquement et affiche dans une colonne de la feuille clients (par exemple AZ) sur la ligne correspondante au client bien entendu, le programme.
Au démarrage du jour suivant, je récupère en effet, le résultat dans la colonne AZ pour vérifier les critères des autres traitement.
Pour le bon fonctionnement du programme, il doit absolument être en VBA.
Je n'arrive pas à attacher le nouveau fichier. Mais c'est pareil à l'ancien avec juste deux feuilles supplémentaire telles que expliqué plus haut
CDLT
12rodryg123-1.xlsx (33.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction index equiv"
