Réinitialisation des noms de tableau
Désolé si ce sujet a déjà été traité, c'est que je n'ai pas dû utiliser les bons mots-clés pour ma recherche.
Je dispose d'un classeur contenant 1 seule feuille. Le but est de récupérer dans cette feuille des données venant de différents fichiers Excel à l'aide d'une macro.
Je commence en nettoyant la feuille des données précédemment récupérées à l'aide de :
Range("A14:AD250").Clear
Dans la feuille, 7 tableaux sont créés à l'aide de cette formule VBA :
    Dim table As ListObject
    Range("E15:G15").Select
    Selection.WrapText = True
    Set table = ActiveSheet.ListObjects.Add
    Dim table2 As ListObject
    Range("I15:J15").Select
    Set table2 = ActiveSheet.ListObjects.Add
etc.
Or, à chaque fois que je relance ma macro, j'ai remarqué que le premier tableau ne se nommera pas Tableau0 mais Tableau6 (en haut à gauche dans l'onglet Création)
Après différents essais de la macro, je suis rendu à Tableau118 et je souhaitais savoir si cela pouvait poser problème à terme, et si il y a un moyen de remettre le compteur à 0 à chaque lancement de la macro ?
En vous remerciant d'avance
Il est possible de renommer les tableaux dans le code :
table.name = "nomtableau"
Mais, ensuite, il faudra faire attention aux doublons car un nom ne peut être attribué qu'à un seul tableau structuré. En tout cas, il vaut mieux contrôler le nom pour éventuellement pouvoir le réutiliser par la suite.
Est-il possible de voir le code en entier (où il y a création des 7 tableaux) ?
Cdlt,
Sub Synthese()
'OPTIMISATION (ECRAN)
Dim BoEcran As Boolean, BoBarre As Boolean, BoEvent As Boolean, BoSaut As Boolean
Dim iCalcul As Integer
BoEcran = Application.ScreenUpdating
BoBarre = Application.DisplayStatusBar
iCalcul = Application.Calculation
BoEvent = Application.EnableEvents
BoSaut = ActiveSheet.DisplayPageBreaks
Application.DisplayStatusBar = False
Application.Calculation = xlManual
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
'OPTIMISATION (PRESSE-PAPIER)
'NETTOYAGE AVANT LANCEMENT
'Nettoyage fichier avant récupération données
    Range("A14:AD250").Clear 'UTILISER USEDRANGE ROWS +1 POUR FAIRE UN NETTOYAGE DYNAMIQUE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'CREATION DES EN-TETES DE TYPE (BIDULE, TRUC etc.)
'Fusion des cellules
    Range("L14:O14,R14:T14,U14:V14,W14:X14,Y14:Z14,AB14:AD14").MergeCells = True
'Police en gras en-têtes Bidule, Truc etc.
    Range("L14:O14,R14:T14,V14,X14,Z14,AB14:AD14").Font.Bold = True
'Création de l'en-tête Bidule
    Range("L14") = "Bidule"
    With Range("L14:O14")
       .HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
       .VerticalAlignment = xlVAlignCenter
'Création de l'en-tête Truc
    Range("R14") = "Truc"
    With Range("R14:T14")
'Création de l'en-tête Machin
    Range("V14") = "Machin"
    With Range("V14")
'Création de l'en-tête Chose
    Range("X14") = "Chose"
    With Range("X14")
'Création de l'en-tête Lambda
    Range("Z14") = "Lambda"
    With Range("Z14")
'Création de l'en-tête azerty
    Range("AB14") = "Azerty"
    With Range("AB14:AD14")
'CREATION TABLEAUX
'Création des tableaux
    Dim table3 As ListObject
    Range("L15:T15").Select
    Set table3 = ActiveSheet.ListObjects.Add
    Dim table4 As ListObject
    Range("V15").Select
    Set table4 = ActiveSheet.ListObjects.Add
    Dim table5 As ListObject
    Range("X15").Select
    Set table5 = ActiveSheet.ListObjects.Add
    Dim table6 As ListObject
    Range("Z15").Select
    Set table6 = ActiveSheet.ListObjects.Add
    Dim table7 As ListObject
    Range("AB15:AD15").Select
    Set table7 = ActiveSheet.ListObjects.Add
Il n'y aura que 7 tableaux dans ma feuille pour information
Voici un essai d'adaptation du code même si je ne recommande pas la fusion de cellules...
Sub Synthese()
thead = array("L14:O14", "R14:T14", "U14:V14", "W14:X14", "Y14:Z14", "AB14:AD14") 'ref entetes
tval = array("Bidule", "Truc", "Machin", "Chose", "Lambda", "Azerty") 'valeurs entetes
tref = array("E15:G15", "I15:J15", "L15:T15", "V15", "X15", "Z15", "AB15:AD15") 'ref tableaux
'MISE EN FORME EN TETES
for i = lbound(thead) to ubound(thead)
    with activesheet.range(thead(i))
        .mergecells = true
        .font.bold = true
        .mergearea.cells(1).value = tval(i)
    end with
next i
'CREATION TABLEAUX
for i = lbound(tref) to ubound(tref)
    with activesheet.range(tref(i))
        .wraptext = true
        .listobjects.add(source:=.cells).name = "Tableau" & i + 1
    end with
next i
end sub
Cdlt,
Bonjour @3GB , merci pour ton aide ! En effet les cellules fusionnées ne font pas bon ménage, mais je souhaite quand même les faire fusionner, j'utiliserai un MergeCells en fin de script sûrement
Merci et à bientôt
Bonjour embe,
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Si j'étais toi, je les utiliserais en toute fin de script, après le end sub ...
Et peut-être qu'il faudra prévoir une ligne entre les en-têtes fusionnées et les tableaux, je sais pas...
Merci pour ce retour en tout cas !
Bonne fin de journée !
Rechercher des sujets similaires à "reinitialisation noms tableau"
