Nom fichier automatique à partir de plusieurs cellules
Je débute sur les macro, je souhaite enregistrer un fichier et définir son nom automatiquement à partir de plusieurs cases de mon fichier.
J'ai réussi à enregistrer le nom à partir d'une seule case, hors je souhaiterai que le nom du fichier dépende de plusieurs cases et possède un tiret ( - ) entre les valeurs des deux cellules.
Format type :
- Case 1 : 2018-003
- Case 2 : Paris
- Nom du fichier à créer : 2018-003 - Paris
Ci-dessous le code que j'utilise :
With ActiveWorkbook 'Enregistrement du classeur portant le nom de la cellule H7
.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("H7"), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
Ici le fichier va s'enregistrer au même endroit que le fichier original, cependant si je veux lui changer de lieu de stockage, quelle serait le code le plus adapté ?
Merci d'avance pour vos retour.
.SaveAs Filename:="Chemin\" & Range("Ta première cellule contenant 2018-003") & " - " & Range("TaDeuxièmeCellule contenant Paris"), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
Cdlt,
Edit : Par rapport à la deuxième partie de texte on peut mettre le chemin souhaité à la place de ThisWorkbook.Path
Merci Ergotamine pour ton aide,
Ta solution marche parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "nom fichier automatique partir"
