Insertion lignes sous conditions
Je fais appel à la communauté car mes connaissance en VBA sont très limitées.
J'ai besoin d'une macro qui puisse copier une sélection puis la coller (valeur) dans une autre feuille.
Ensuite il faudrait que celle-ci duplique les lignes autant de fois que la valeur en colonne O.
Le petit fichier ci-joint est un peu plus explicite.
23exemple.xlsm (26.30 Ko)
Merci d'avance pour votre retour.
Bonjour antony44, le forum,
Un essai.....
Sub Test()
 Dim tablo
      tablo = Sheets("Détail besoin").Range("A3").CurrentRegion
      With Sheets("Usiné")
       .Activate
         For i = 2 To UBound(tablo, 1)
            a = tablo(i, 15) - 1
            lgn = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
           For j = 4 To 18
            .Range(Cells(lgn, j), Cells(lgn + a, j)) = tablo(i, j - 1)
           Next j
12exemple-4bis.xlsm (26.27 Ko)
CTRL + e pour lancer la macro "Test".
Merci pour cette réponse rapide et efficace.
Cela semble fonctionner gobalement.
La macro prend par contre toutes les lignes du tableau feuille "détail besoin".
Je ne veux prendre que les lignes sélectionnées.
Comment corriger cela ?
Merci pour ton retour,
Peut-être ainsi....(si les lignes sont sélectionnées par bloc)....
Sub Test()
 Dim tablo, lignedeb, lignefin
    With selection '.................................selectionner les lignes
     lignedeb = .Row '...............................première ligne
     lignefin = lignedeb + .Rows.Count - 1 '.........dernière ligne
     tablo = Sheets("Détail besoin").Range("A" & lignedeb & ":Q" & lignefin) '..tableau de données
       .Activate
         For i = 1 To UBound(tablo, 1)
          If tablo(i, 2) <> "" Then
           For j = 4 To 18
           Next j
18exemple-4-2.xlsm (26.68 Ko)
Si tu sélectionnes tes lignes via la colonne A, en mettant un "x" par exemple....
Option Compare Text
Sub Test()
 Dim tablo
       .Activate
          If tablo(i, 1) = "x" Then
           For j = 4 To 18
           Next j
18exemple-4-3.xlsm (26.46 Ko)
Super, merci pour ces solutions. Cela fonctionne bien et rapidement.
Je me permets une demande supplémentaire à intégrer à cette macro.
Je voudrais maintenant trier les lignes qui ont été copiées et insérées dans cette nouvelle feuille (et uniquement elles) par couleur, puis priorité, puis client, puis équipement.
Y at'il une âme charitable pour trier ces lignes après insertion.
Merci d'avance.
Rechercher des sujets similaires à "insertion lignes conditions"
