Compter les écarts que peuvent faire une famille de nombre à la roulette, 2
bonjour le forum,
Suite du sujet ayant le même titre. Je cherche à mesurer l'écart que peuvent faire 2 familles de numéros par rapport à une base de données. Ci-joint un fichier dont la 4e feuille est un exemple de ce qui doit ressortir et qui n'est pas sous formule. Si possible se calquer sur la feuille 3 avec le bouton "report" qui sert à regrouper les intervalles et faciliter leur lecture. Cordialement.
Fichier téléchargé puis regardé sous peu.
Bonjour x cellus,
As-tu pu jeter un œil au fichier ?
Bonsoir Chrissou000,
J'ai pu regarder le fichier et en effet que d'un oeil
Par contre je cernes mal l'utilité de tels écarts selon la procédure que tu décris.
Surtout comment vas tu ensuite différencier ces listes d'écarts (en supposant que tu cherches ceux avec les plus faibles écarts) testés selon les familles inscrites.
En fait, les écarts calculés auparavant (dans les autres programmes) étaient plus compréhensibles quand à l'objectif.
Ici ta démarche est plus brouillonne. Tu ne présentes en plus qu'un seul exemple de tes deux familles.
Avec plus d'exemples de familles et de valeurs en base. Affiche plusieurs feuilles.
Je verrais plus clair quand à l'objectif de réaliser de tels listes d'écarts...
Cela étant, c'est aussi moins ma priorité, ayant d'autres occupations en cours.
Bonsoir x cellus,
Ce schéma me sert à mesurer les écarts de deux familles de numéros entre elles, mais surtout la tendance du jour (numéros que je vais recopier dans la base de données en réel d'un casino), et m'indique si les sorties de ces familles sont équilibrées ou non et s'il convient de les jouer, en fonction du nombre de coups que ma méthode de jeu me permet de tenir avant la perte totale de mon capital. Evidemment, plus on entre de numéros, plus les intervalles sont serrées. Il peut s'agir de familles, d'une colonne par rapport à une autre, d'une douzaine par rapport à une autre, ou encore de numéros joués librement. Je t'ai rajouté 2 autres feuilles d'exemples avec des données différentes. Ainsi la feuille 4 prend pour exemple les rouges pairs + 0 face aux noirs pairs, la feuille 5 les rouges impairs face aux rouges pairs, et la feuille 6 la colonne 1 face à la colonne 3. ici, le programme affiche les intervalles selon un schéma ABAB, en prenant toujours A pour référence.
Voilà, j'ai pu trouver un peu de temps pour faire un premier essai sur ton fichier.
A tester avec d'autres valeurs. Bouton Report familles pour lancer la macro
Ne pas oublier de copier les formules dans les colonnes spécifiques.
bonjour x cellus,
Merci à nouveau de ton temps. J'ai fait quelques essais, à priori tout semble fonctionner convenablement tu a réussis du premier coup on dirait ! Il Y a juste un petit défaut à corriger : parmi les numéros que l'on entre dans les deux familles, si un num de la famille B est rencontré avant la famille A, la toute première intervalle qui s'affiche prend en référence le début de la base de données à ce num B.
Comment dois-je faire pour adapter la formule avec une plus grosse base de données ? j'ai essayé jusqu'à A60, malgré que la règle de mise en surbrillance gère jusqu'à 100 le bouton pour lancer la macro ne prend pas en compte au delà de ce qui est déjà présent dans ce même tableau, soit 42.
Bonjour Chrissou000,
Je n'ai pas rencontré ce souci. Car en fait ce n'est qu'à partir d'un numéro de la famille A que peut être compter l'écart. La ligne ou ressort ce numéro de la famille A est toujours formatée en négatif. Le calcul d'écart se faisant entre une ligne négative (famille A) et une ligne suivante positive (famille B). Les calculs d'écarts ne se font jamais entre une première ligne positive et une suivante négative.
De plus je te rappelle la fin de mon dernier message.
Dans le fichier ci-dessous les colonnes B et C ont été affichées.
Oui j'avais bien lu la fin de ton message mais je ne comprenais pas où il fallait que j'adapte les formules. J'avais pas vu les colonnes masquées, mea-culpa.
Je te joins l'exemple de ce que je t'expliquais un peu plus tôt. ici, on voit que la première intervalle est de 6. Le comptage n'est-il pas effectué pour le 17 de A1 à A6 ?
A nouveau,
Je viens après avoir téléchargé ton dernier fichier posté de voir que dans la macro Ecarts.
Juste en dessous du commentaire Recherche doublon. Il y a Range("J1") = 2.
Or ce doit être la valeur 1 et non 2. Car soit la valeur ligne est négative, donc J1=-1, soit la valeur ligne est positive et J1=1.
Donc comme on veut tester au départ que l'on commence par une valeur ligne négative. Il faut que J1 égale 1. Ainsi il ne supprime pas la première valeur. Si la première valeur est positive, celle ci est comparée avec J1 qui lui est identique au démarrage. Donc il supprime toute première valeur positive.
Sans doute en postant le double de mon fichier, j'ai oublié de modifier la case J1.
Bonjour x cellus,
j'ai bien suivi ton explication j'ai modifié ce qu'il fallait et ça marche. Je suis terriblement désolé car malgré le fait qu'avant ma demande j'ai vérifié plusieurs fois ce qu'il me fallait pour justement t'éviter des heures de travail inutiles, je m’aperçois que finalement je me suis trompé. En demandant de prendre en référence le dernier des numéros de la famille A si plusieurs se suivaient dans la base de données, quand tu commences à en mettre un certain nombre le programme ne va t'afficher qu'une suite de un, puisque beaucoup vont se suivre concrètement. Et c'est là que j'ai vu mon erreur.
Concrètement ce qu'il faudrait changer stp, c'est juste de où à où le programme compte au niveau de la famille A. Au lieu de compter à partir du dernier quand plusieurs numéros se succèdent, il faut que ca puisse compter à partir du premier.
Je te joins un nouvel exemple pour illustrer le fonctionnement. Encore une fois je m'excuse.
Je viens de voir juste ton dernier message.
Bizarrement je n'ai pas été averti de celui-ci.
Donc il aurait pu trainer longtemps...
Bon comme ce n'est plus la même demande. Il vaut mieux clore ce sujet.
Ainsi ton nouveau fichier reviendra en haut du fil pour quelques temps.
Sinon cela risque encore de se perdre dans le forum.
ok je crée un autre sujet alors
Rechercher des sujets similaires à "compter ecarts que peuvent famille nombre roulette"
