Code pour limiter l'exécution de ma macro
Je souhaite pouvoir adapter ma macro à tout type de fichier, quel que soit le nombre de lignes à traiter et éviter de la faire traiter des lignes vides.
J'ai défini au début de la macro une variable qui correspond au nombre de lignes à traiter. Je souhaiterais ne plus avoir à renseigner manuellement cette variable.
Pourriez vous svp m'indiquer un code qui permet de connaitre le numéro de la ligne à partir de laquelle au moins trois lignes sont vierges? Je dis trois lignes pour éviter que la macro s'arrête au cas ou une ligne vierge se soit immiscée dans le fichier
Merci d'avance !!
Amicalement,
Vincent
Voici un petit exemple bien simple
Public Sub ParcourtLigne()
    Dim NbVide As Integer
    NbVide = 0
    Do While NbVide < 3
        If ActiveCell = "" Then
              NbVide = NbVide + 1
              NbVide = 0
        'Ton traitement
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Loop
Bonsoir à tous,
Autre façon, tu mets la variable Lg sur une colonne remplie
Sub essai()
Dim Lg%, i%
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    For i = 2 To Lg
        If Range("a" & i) <> "" Then
            '**** ton traitement ****
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "code limiter execution macro"
