VBA - Suppression de cellules ciblées
Dans le fichier ci-joint, lorsque je lance la macro "Supprimer", celle-ci fonctionne bien, sauf pour les dernières cellules d'une colonne/catégorie.
Vous pouvez faire le test en cliquant sur le bouton "supprimer", en choisissant la race "caucasse" puis "princesse". En validant, on s'aperçoit que toutes les colonnes suivantes de la même ligne sont décalées d'une colonne vers la gauche...Ca n'arrive que pour les chiens en dernière ligne d'une colonne. Une idée ?
PS: Amusez vous à en ajouter et supprimer
Voici le code ainsi que ce qui se passe lorsque je supprime princesse, pacha et autres colonnes de la même ligne sont décalées vers la gauche:
Private Sub Supprimer_Click()
If Len(Me.ListeRaces) = 0 Then
Message = "Indiquez la Race du Chien"
Me.ListeRaces.SetFocus
ElseIf Len(Me.Nom) = 0 Then
Message = "Indiquez le Nom du Chien à Supprimer"
Me.Nom.SetFocus
'supp cellules d'Individus
Sheets("Individus").Select
Cells.Find(Me.Nom, LookAt:=xlWhole).Select
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(, 1)).Delete
'supp la ligne du recap
Sheets("Recap").Select
Cells.Find(Me.Nom, LookAt:=xlWhole).EntireRow.Delete
'Retour à la page Individu
essayez ceci :
Me.Nom.SetFocus
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(, 1)).Delete Shift:=xlUp
End SubPar défaut si l'on supprime pas une ligne entière, Excel décale les cellules vers la gauche, pour s'en convaincre il suffit de sélectionner une cellule, clic droit, supprimer, et là une fenêtre s'ouvre avec des radio-boutons dont celui de décaler vers la gauche sélectionné.
Il a donc juste fallu ajouter l'instruction pour dire à VBA de décaler les cellules vers le haut "Shift:=xlUp"
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReeD pour ton aide !
Ca marche correctement
