Choix de mise en page tableau suivant case à cocher
J'ai besoin de créer un tableau un peut particulier mais je n'y arriva pas, je pense que le plus simple serais l'utilisation de macro mais mes connaissances en VBA sont trop limitées.
Je vous ai mis un exemple du tableau en pièces jointe (draft1), au final j'ai besoin d'un seul tableau mais j'en ai mis 4 pour expliquer. Je besoin d'avoir un tableau telle que celui qu'on peut voir en haut à gauche avec un certain nombre de lignes et de colonnes et certaine cases en noir.
Ce que je souhaite faire, c'est lorsque l'on clique dans la case à droite de la lettre T les colonnes B - C - D et E se remplissent en noir, si je clique sur U c'est la deuxième colonne qui reste apparente et les autres se remplissent en noir, si je clique V et W c'est la colonne C et D qui reste apparente et ainsi de suite.
Et si j'enlève toute les coches le tableau revient comme celui du haut à gauche.
Serait il possible de faire cela avec une macro (ou autrement) ?
11draft1.xlsx (23.56 Ko)
Bonsoir Jos, bonsoir le forum,
En pièce jointe ton fichier modifié :
17jos-ep-v01.xlsm (21.42 Ko)
Bonsoir ThauThème,
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai testé le fichier que vous m'avez envoyé, mais j'ai un soucis avec. Si je coche la case case T et U, le tableau est entièrement noir, alors que ce que je souhaite dans ce cas c'est que la colonne sous la case T et U (B5 à C14) restent apparente et les autres se remplissent de noir, et ainsi de suite.
Par exemple si je coche T - V et X les colonnes B5-B14 , D5-D14 et F5-F14 reste apparente et les autres se remplissent de noir.
Est il possible de faire cela avec une Macro?
sans titre
Bonjour Jos, bonjour le forum,
Tout est pratiquement possible avec des macros. Il suffit de bien expliquer au départ. Ce que tu n'as pas vraiment fait... Inspire-toi des codes commentés que je t'ai proposé pour terminer.
Désolé, pour moi mes explications étaient suffisamment clair. J'ai tenté de modifier le code avec les commentaires pour qu'il fonctionne telle que je le souhaite, mais je n'y arrive pas. Je ne comprend vraiment pas la logique VBA et les codes.....
Personnes pour m'aider ?
Rechercher des sujets similaires à "choix mise page tableau suivant case cocher"
