Calculer somme si + date OU rechercheV ?
J'aimerais créer une courbe avec comme :
- Abscisse : date
- Ordonnée : chiffres
Je voudrais créer un suivi cumulé permettant de comparer des objectifs espérés et objectifs réalisés, en fonction des dates. Dans ma colonne J, je voudrais afficher le nombre de cas effectués à 100% dans la colonne E, A LA DATE INDIQUEE en colonne G. Par exemple: J2 =SOMME.SI($E$2:$E$15;"=1"), mais cela n'inclue pas date, il manque donc une partie à ma formule...
Quelqu'un aurais-t-il une idée de comment faire ? Il faudrait peut-être inclure un recherchev mais je ne sais pas m'en servir...
Merci pour votre aide!
Si j'ai bien compris, en J2 et à tirer vers le bas:
=SOMMEPROD(($E$2:$E$15=1)*($G$2:$G$15=$G2)*1)
Cdlt
Merci pour ta réponse, le SOMMEPROD semble effectivement adapté ! Je dois bien tirer J vers le bas ensuite.
Cepedant, je vois que ça n’affiche pas vraiment le bon résultat partout, je ne comprends pas pourquoi… Quelques exemple pour le 07/04 et 13/04:
As-tu une idée de ce qu'il faudrait modifier ?
Merci!
Le problème c'est que votre demande est incomplète, quelles dates doit-on tester?
Après réflexion , je suppose que c'est par rapport à la date de fin estimée:
=SOMMEPROD(($E$2:$E$15=1)*($D$2:$D$15=$G2)*1)
Sinon précisez
Effectivement, la date de la colonne G devait être la même que dans la colonne D et afficher 100% en E.
Cela fonctionne, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "calculer somme date recherchev"
