Séparateur et renommage d'une plage de cellule
Bonjour tout le monde,
Nouvelle question du jour
J'avais fait une demande par rapport au fait de séparer dans une colonne les données qui ont un ";" et que tout se retrouve au sein d'une même colonne ce qui donnait ceci :
Set Fsource = Sheets("Généralités")
Set Fdest = Sheets("Données")
Fdest.Range("G1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
dl = Fsource.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For g = 8 To dl
If Fsource.Range("B" & g) <> "" Then
x = Split(Sheets("Généralités").Range("B" & g), ";")
With Sheets("Données")
derlig = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Cells(derlig, "G").Resize(UBound(x) + 1) = Application.Transpose(x)
Erase x
Next gMais du coup en fait j'aimerais faire autrement c'est à dire que une ligne serait dans une colonne en gros si en B8 j'ai 32;10;5;8 alors j'aurais bien ces valeurs dans une même colonne par contre les valeurs dans B9 serait dans une autre colonne.
Le but après ça serait de renommer chaque plage de cellule nouvelle par le nom de la matière leur correspondant.
Exemple :
A8 = STRATIFIE et B8 =32;10;5;8 alors dans mon onglet "Données" en G j'aurais G1 = 32 / G2 = 10 / G3 = 5 / G4 = 8 et ma plage de cellule de G1 à G4 sera appelée STRATIFIE
J'espère que je suis assez compréhensible
Merci d'avance à vous !
Salut kinders59,
À tester :
For g = 8 To dl
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Fsource.Range("A" & g).value, RefersTo:=.Range("G" & derlig - LBound(x) +1 & ":G" & derlig)
Erase x
Next g
Set Fsource = Nothing
Set Fdest = NothingNe pas oublier à la fin de la macro de vider les variables objets (Déclaré avec "Set")
Hello Baboutz,
J'ai testé mais j'ai une erreur (1004) sur ça :
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Fsource.Range("A" & g).value, RefersTo:=.Range("G" & derlig - LBound(x) +1 & ":G" & derlig)J'imagine que cette ligne fait référence au fait de changer le nom de la plage de cellule c'est ça ?
Merci à toi,
J'avais fait des erreurs en plus, macro corrigée :
For g = 8 To dl
If InStr(Fsource.Range("B" & g), ";") <> 0 Then
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Fsource.Range("A" & g).Value, RefersTo:=.Range("G" & derlig & ":G" & derlig + UBound(x))
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Replace(Fsource.Range("A" & g).Value, " ", "_"), RefersTo:=.Range("G" & derlig)
Erase x
Next g
Set Fdest = NothingPar contre l'erreur 1004 vient du fait qu'il y ait un espace à "CHENE ABOUTE" du coup j'ai remplacé l'espace par un "_" ce qui donne que la plage se nomme "CHENE_ABOUTE". Donc à faire attention par la suite si tu manipules la plage
Bonne soirée,
Baboutz
Hello Baboutz,
Merci beaucoup pour ton aide, penses-tu qu'il soit possible de faire en sorte que mes données ressortent mais dans des colonnes différentes ?
C'est à dire que par exemple les données de B8 se retrouvent dans la colonne G, que les données de B9 soit en colonne H ... et que je puisse reprendre le nom de la matière en en-tête ?
Sinon je me disais de passer par une CONCAT de ma matière avec l'épaisseur mais je ne sais pas comment séparer ensuite mon nom de matière avec les données qui contiennent le ";"
Car aujourd'hui ça me donnerait par exemple HETRE28;15;5 mais comment faire ensuite pour avoir : HETRE 28 sur une ligne / HETRE 15 sur une autre etc ...
Merci d'avance à toi :)
Bonjour kinders59,
Code qui met dans chaque colonne :
'On désactive les messages d'alertes d'excel et on désactive le défilement des macros
Fdest.Range("G1").CurrentRegion.ClearContents
For g = 8 To Fsource.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
x = Split(Fsource.Range("B" & g), ";")
.Cells(1, g - 1).Value = Fsource.Range("A" & g).Value
.Cells(2, g - 1).Resize(UBound(x) + 1) = Application.Transpose(x)
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Fsource.Range("A" & g).Value, RefersTo:=.Range(.Cells(2, g - 1), .Cells(2 + UBound(x), g - 1))
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Replace(Fsource.Range("A" & g).Value, " ", "_"), RefersTo:=.Cells(2, g - 1)
Erase x
Next g
'On active les messages d'alertes d'excel
Set Fdest = NothingBonne journée,
Baboutz
Hello Baboutz,
Merci pour cette réponse :)
Je vais être encore un peu chiant mais sais-tu si il est possible de faire en sorte qu'au lieu d'avoir une en-tête je puisse avoir sur chaque ligne une reprise de la matière avec une épaisseur ?
Du coup on aurait par exemple dans une même colonne :
Hetre 15 (en G1)
Hetre 20 (en G2)
Hetre 6 (en G3)
Je me suis dit de rassembler
.Cells(2, g - 1).Resize(UBound(x) + 1) = Application.Transpose(x)Mais je dois faire un truc mal car ça fonctionne pas
Il faut ajouter :
For i = 0 To UBound(x): x(i) = Fsource.Range("A" & g).Value & " " & x(i): Next iEssaie de comprendre le code pour pouvoir t'améliorer
J'ai également corriger une erreur que j'avais fais sur le dernier code fourni, j'ai ajouter la variable j pour pouvoir incrémenter ou non le N° de colonne.
Ton code en entier :
j = 7
.Cells(1, j).Value = Fsource.Range("A" & g).Value
.Cells(2, j).Resize(UBound(x) + 1) = Application.Transpose(x)
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Fsource.Range("A" & g).Value, RefersTo:=.Range(.Cells(2, j), .Cells(2 + UBound(x), 7))
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=Replace(Fsource.Range("A" & g).Value, " ", "_"), RefersTo:=.Cells(2, j)
Erase x
j = j + 1
Next g
Set Fdest = NothingBonne fin de journée,
Baboutz
Hello Baboutz,
Je te remercie beaucoup pour ton aide et toutes tes réponses c'est vraiment top ! Effectivement il faut que je comprennes le code c'est assez compliqué surtout que c'est un peu complexe ici haha
Je suis preneur des petits messages comme tu as fait pour me dire que tu désactives les messages d'alertes
Encore merci à toi, très beau travail !
Oui avec plaisir !
'Attribution des variables objets
'Nettoyage de la plage de cellules
'Attribution de la valeur 7 à la variable j
j = 7
'Pour g = 8 jusqu'à la dernière cellule non vide de la colonne
'Si une épaisseur est renseignée alors
'Attribue les différentes valeurs à l'array x
'Pour i = 1 jusqu'au N0° du dernier item de l'array x, ajoute le nom de l'essence devant l'épaisseur
'Avec la feuille Données
'Attribue le nom de l'essence à la première cellule
'Ajoute tous les éléments de l'array x
'Si il y a plus d'une épaisseur d'essence alors
'Attribue un nom à la plage
'Sinon attribue un nom à la plage
'Supprime l'array
Erase x
'Incrémente la variable j
j = j + 1
Next g
'Vide les variables objets - Allège la mémoire
Set Fdest = NothingEt voilà !
Bonne journée,
Baboutz
Hello Baboutz,
Tu es mon héro
Merci beaucoup à toi !
Bonne journée et bon courage !
Salut,
Avec grand plaisir kinders59 !
Passe également une bonne journée et à une prochaine peut-être !
Baboutz
