Répéter des copier coller sur 4800 lignes
Bonsoir à tous,
je débute en VBA et je voudrais répéter l'opération ci-dessous 4800 fois
Range("AE2:AF2").Select
Selection.Copy
Sheets("IDLC").Select
Range("F9").Select
:=False, Transpose:=False
Range("F22").Select
Selection.Copy
Sheets("autres départs").Select
Range("AG2").Select
Range("AE3:AF3").Select
Selection.Copy
Range("F9").Select
Range("F22").Select
Selection.Copy
Range("AG3").Select
Range("AE4:AF4").Select etc etc jusqu'à AE4800:AF4800
Selection.Copy
Range("F9").Select
Range("F22").Select
Selection.Copy
Range("AG4").Select etc etc jusqu'à AG4800
Merci pour votre aide c'est urgent je dois fournir tous les élément demain matin.
Hello,
Je ne touche pas à ton code mais en ce qui concerne ta demande, pour executer 4800 fois du code voila comment tu peux faire :
dim i as integer
for i = 1 to 4800
'Ton code
next i
merci pour ta réponse. je vous joins mon fichier afin que ce soit plus clair.
A partir la feuille "autres départ" je dois copier :
la cellule A2 dans la feuille IDLC cellule F6
la cellule G2 dans la feuille IDLC cellule F4
la cellule F2 dans la feuille IDLC Cellule F9
une fois ces opérations terminée j'ai un calcul qui se fait dans la cellule F22 de la feuille IDLC et je dois copier la valeur de la cellule dans la feuille "autres départs" cellule H2
je dois faire cela jusqu'à la dernière ligne renseignée.
Ci-joint le fichier.
merci
15fichier-test.xlsx (257.89 Ko)
hello, quelqu'un a une solution pour moi. Merci
12fichier-test.xlsx (257.89 Ko)
Bonsoir Safia,
Voici le fichier avec un petit bout de code
Peu importe le nombre de lignes
merci Bruno ça fonctionne !!! Vraiment top ce forum. Merci à tous pour l'accueil
Rechercher des sujets similaires à "repeter copier coller 4800 lignes"
