Recherchev & InputBox en VBA
Je rencontre un soucis sur l'utilisation de la fonction RECHERCHEV que j'ai intégré dans ma macro (fichier ci-joint).
En effet, j'ai un BDD avec des codes et des produits associés à chacun de ces codes. J'ai créé un InputBox demandant de rentrer un code produit. J'ai demandé ma macro de venir écrire le code saisie dans une cellule spécifique. J'aimerais que ma macro vienne automatique écrire le produit correspond juste à côté d'où l'objet de la fonction RECHERCHEV en VBA. Cependant, cette dernière me renvoie l'erreur N#A. Voici le code ci-dessous.
Petite précision : il ne s'agit pas du fichier original. Ce dernier est bien plus complexe d'où la nécessité du VBA
Les infos nécessaires sont résumées dans mon fichier ci-joint.
Function RECHERCHEV(Valeur_cherchee As Variant, Table_matrice As Range, No_index_col As Single, Valeur_proche As Boolean)
On Error GoTo RECHERCHEVerror
    RECHERCHEV = Application.VLookuo(Valeur_cherchee, Table_matrice, No_index_col, Valeur_proche)
    If IsError(RECHERCHEV) Then RECHERCHEV = "N#A1"
Exit Function
RECHERCHEVerror:
    RECHERCHEV = "N#A2"
End Function
Sub Bouton2_Cliquer()
Dim code As Variant
code = InputBox("Rentrer le code", "code")
If Not IsEmpty(code) Then
    Cells(7, "B") = code
Dim valeurcodesaisie As Variant
Dim plage As Range
Dim numerocol As Single
Dim valeurpr As Boolean
valeurcodesaisie = code
Set plage = Sheets("BDD").Range("$B$5:$C$11")
numerocol = 2
valeurpr = False
Cells(7, "C") = RECHERCHEV(valeurcodesaisie, plage, numerocol, valeurpr)
Quelqu'un a t-il des pistes/solutions pour mon problème ?
Ludo.
dans la Function RECHERCHEV, erreur de frappe sur le nom de la fonction VLookup (VLookuo)
dans la Sub Bouton2_Cliquer(), la variable code est un string, et dans la feuille BDD le code est numérique . VLookup ne trouve donc pas.
une solution consiste à convertir le code saisi en numérique :
valeurcodesaisie = CInt(code) ou valeurcodesaisie = Val(code)
Merci beaucoup pour ta réponse !
Cela marche cependant il arrive que le code produit se présente sous la forme "4-1010101" (avec un "-") et dans ce cas là ta solution me renvoie l'erreur "N#A"
Que faut-il que je modifie/rajoute dans ce cas ?
Dans ce cas mieux vaut modifier toute la fonction RECHERCHEV
une possibilité
Function RECHERCHEV(Valeur_cherchee As Variant, Table_matrice As Range) 'modifier l'appel
Dim Trouve As Range
    Set Trouve = Table_matrice.Find(Valeur_cherchee, LookAt:=xlWhole)
    If Not Trouve Is Nothing Then
        RECHERCHEV = Trouve.Offset(0, 1).Value
        RECHERCHEV = "N#A1"
End Function
Il faudra utiliser en l'état cette instruction :
et modifier l'appel à la fonction puisque deux arguments seulement seront nécessaires.( mais on peut adapter pour conserver les 4)
VBA me signale une incompatibilité de type au niveau de la ligne "Set Trouve=Table_matrice.Find(Valeur_cherchee, LookAt = xlWhole)
Dim Trouve As Range
    Set Trouve = Table_matrice.Find(Valeur_cherchee, LookAt = xlWhole)
            RECHERCHEV = "N#A"
End Function
Dim code As Variant
Dim plage As Range
'numerocol = 2
'valeurpr = False
Cells(7, "C") = RECHERCHEV(valeurcodesaisie, plage)
Tu peux expliquer ce :
Désolé, je ne lis jamais les réponses pour ne pas m'en inspirer.
Application.VLookuo
Application.Vlookup, il y a une erreur de frappe dans mon code
sans connaitre les données ni les saisies ni les éventuelles modifications du code, impossible de poser un diagnostic si ce n'est qu'il y a une incompatibilité de type.
Joignez le classeur
Ci-joint
Curieux ça fonctionnait sur mes essais ...
dans la Sub Bouton2_Cliquer(), supprimer la modif pour remettre comme à l'origine
Set plage = Sheets("BDD").Range("$B$5:$C$11") ' plage et non Valeur_cherchee qui provoque l'erreur 91
et dans la Function RECHERCHEV, modifier la ligne Set Trouve ... par :
Set Trouve = Table_matrice.Find(Valeur_cherchee, , , xlWhole)
Parfait! Cela fonctionne! Merci à toi ;)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev inputbox vba"
