Problème lancement d'une Macro
J'ai un problème au lancement d'une macro, j'ai un message comme en pièce joint !
vba
J'ai du retirer Excel et le remettre sur le pc ( j'ai microsoft office 365 )
Excel fonctionne bien mais pour toutes les macros j'ai ce message.
Quelqu'un a t-il une solution ?
Merci pour votre aide.
Patron.
J'ai suis allez plus long pour voir ou était mon problème, voici en pièce jointe
vba2
Quand je fais un test de débogage j'ai ceci :
vba3
Si vous avez une solution je suis preneur.
Patron
Vous ne devez jamais utiliser en nom de variable le nom d'une propriété ou d'une fonction VBA
Essayez avec un nom différent
Set Scr = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
Scr.Language = "JScript"
Bonjour Bruno
Merci pour la réponse mais celle-ci ne fonctionne pas.
J'ai toujours un message d'erreur.
Si il y a une autre solution, elle est la bien venue.
Message d'erreur sur cette ligne
Toujours le même problème.
Merci de joindre alors un fichier sans données personnelles
Re, voici un fichier comme demandé.
Fichier de récupération de donnée, c'est un exemple.
Appuyé sur récup enjeux pour démarrer la macro.
Patron
Bravo pour le crossposting
Merci de lire la charte du forum SVP qui est ici [A LIRE AVANT DE POSTER]
Et notamment : Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Apparemment, vos macros utilisent des scripts JSON. La classe correspondante ne fonctionne que sur du Excel 32 bits. Le fonctionnement en 64 bits nécessite une adaptation. Il se peut que ce soit l'origine de votre problème
Merci Thev pour avoir trouvé la solution à mon problème.
J'ai enlevé Excel 64bits et remis excel 32Bits, cela fonctionne à nouveau.
Merci Encore.
Patron28
Rechercher des sujets similaires à "probleme lancement macro"
