Plage de cellules
Je désire dans une plage de cellules déterminées de pouvoir entrer qu'une seule lettre par exemple le "A" et rien d'autres. Quand in rentre autre chose que la lettre "A" il me donne un message d'erreur en spécifiant la lettre qui doit être entrée.
Merci par avance de votre aide
Amicalement
Noel
Quelle Plage et quelle feuille ?
A te relire
Dan
re,
Bonjour Dan,
Peut importe la feuille ou la plage de cellules.
Je t'envoie une feuille avec les cellules grisées dans les quelles je dois remplir par "*".
Dans la 2ème partie de plage de cellules la p^remière colonne identique mais j'aurai désiré que qund j'ai rempli une cellule, je ne peux plus remplir les autres cellules
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
19classeur3.zip (8.12 Ko)
10solde-caisse.xlsx (19.85 Ko)
Bonjour Noël
Regarde si le fichier joint correspond à ton attente.
Il s'agit de validations de données avec message d'erreur.
17cfn3cfn.zip (19.07 Ko)
Amicalement
Nad
J'ai bien regardé ce fichier mais rien n'a changé si ce n'est que la zone texte que tu as rajouté.
J'ai moi même rajouté une zone texte avec me demande un peu plus précise peut-être
Amicalement
Noel
13cfn3cfn.zip (15.62 Ko)
Re
Ce que j'avais compris :
Ne pouvoir écrire que le signe * dans les parties grisées.
Dans la colonne B (exemple B6:B9) inscrire qu'une seule fois PS
Colonne B je dois rentrer des chiffres pas de problème
D'après ton 1er fichier, tu ne peux entrer que PS
Si je comprends, dans chaque partie grisée tu ne veux entrer qu'un seul * par ligne.
Exemple :
plage D6:G6 ==> Il ne doit y avoir qu'un seul *
plage I17:L17 ==> Il ne doit y avoir qu'un seul *
Dans la colonne B il n'y a rien de spécial à faire.
Dis-moi si c'est ça.
A te relire
Nad
10tri-v1.zip (9.92 Ko)
J'ai repris ton texte pour une meilleur explication.
D'après ton 1er fichier, tu ne peux entrer que PS OUI
Exemple :
plage D6:G6 ==> Il ne doit y avoir qu'un seul * Oui
plage I17:L17 ==> Il ne doit y avoir qu'un seul * à partir J7 à L7
la I7 Il ne doit y avoir qu'un seul "*"
Dans la colonne B il n'y a rien de spécial à faire. Si ce n'est que PS
Dis-moi si c'est ça. c'est ça
A +
Amicalement
Noel
Pas sûre encore d'avoir compris ce point.
Ce que j'ai fait : on peut saisir un * dans I + un * dans J:L (sur la même ligne)
16cfn3cfn-v02.zip (14.61 Ko)
Nad
Je te remercie ça marche, mais comme je dois le mettre dans mon projet
Comment dois-je procéder pour l'adapter puisque je ne trouve pas ni une macro, ni dans visuliser le code, même pas dans thiworsbook.
Amicalement
Noel
Re
Sélectionner D6:G9
Données ==> Validation - Onglet "Options" - Autoriser = Personnalisé
=ET(D6="*";NBVAL($D6:$G6)=1)
Aller dans l'onglet "Alerte d'Erreur" pour mettre le message
Ensuite, sélectionner D6 ==> Copier - Sélectionner les 4 autres plages D:G ==> Collage Spécial ==> Cocher "Validation"
Pour I6:I9
=I6="*"
capture2
Ensuite, sélectionner I6 ==> Copier - Sélectionner les 4 autres plages I:I ==> Collage Spécial ==> Cocher "Validation"
Pour J6:L9
=ET(J6="*";NBVAL($J6:$L6)=1)
Ensuite, sélectionner J6 ==> Copier - Sélectionner les 4 autres plages J:L ==> Collage Spécial ==> Cocher "Validation"
Amicalement
Nad
Un grand Merci pour ton aide.
Cà marche
Ce côté je n'avais plus pensé.
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "plage"
