Bloquer cellules d'une liste déroulante par formules
Dans l'exemple suivant je voudrais pouvoir bloquer mes cellules dans un cas précis :
Si la cellule par liste déroulante est sélectionné sur SYS. La cellule doit être vérouillé et donc empécher l'utilisateur de le Passer en CDTL.
Au contraire si CDTL est sélectionné, permettre la modification de la Liste pour le passer en SYS doit être possible.
Malheureusement sauf erreur de ma part il est impossible en passer par permettre la modification des plages d'incorporer une formule..
Une idée ?
un essai par macro:
Sub test()
Dim var As Long
For var = 4 To 8
If Cells(var, 2) = "SYS" Then
   Sheets("feuil1").Unprotect
    Cells(var, 2).Select
    Selection.Locked = True
    Selection.FormulaHidden = False
    Selection.Locked = False
Sheets("feuil1").Protect
L'essai est fonctionnel en effet
J'y suis aussi arrivé à l'instant par le résultat suivant :
Private sub worksheet_change(Byval as target as range)
Activesheet.unprotect
If not intersect(target , Range("B4:B8")) is nothing then
Dim CEL as Range
For Each CEL in Cells.Specialcells(xlcelltypeConstants)
If Ucase(CEL.value) = "CDTL" Then CEL.Locked = False
If Ucase(CEL.value) = "SYS" Then CEL.Locked = True
Next CEL
Activesheet.protect
End if
La question que je me pose maintenant c'est est ce qu'il est possible de bloquer la selection des cellules "SYS" pour ne pas arriver jusqu'au msg d'erreur d'excel ?
tu parle de ce message ?
Je pensais avoir trouver la solution de mon côté avec le code montré mais apparemment non...
Donc je vais partir du tien, mais il ne verouille pas. Etant une sub, comment est elle appelé dans ton exemple ?
Et oui je parle de ce message. le mieux serait de pouvoir empecher la selection de la liste déroulante lorsque l'on a "SYS" avec le code :
EnableSelection = xlUnlockedCells
mais je n'arrive pas à l'intégrer..
Merci de ton temps :)
exacte c'est la procédure la plus simple, normalement il ne devrait pas y avoir de difficulté:
Sub test()
Dim var As Long
For var = 4 To 8
ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
Je passe en manuel pour faire l'appel vu que c'était juste un test, ou par alt+F8
D'accord Merci,
Alors pour l'adaptation j'ai un soucis.
Dans l'idée j'aurais deux petites idées. ce code sert à un outil bien plus gros.
Il faudrait donc le cibler sur une feuil spécifique. je corrige ici pour que tu me dises ou je fais une erreur :
On doit selectionner la feuil avant.
Si je veuyx le passer en private spécifique à une feuil quel est la méthode ?
Aussi j'ai l'impression d'avoir des erreurs au niveau du déblocage avec mdp je dois bien rajouter ci dessous ?
Sub test()
Dim var As Long
For var = 4 To 8
Sheets("feuil1").Unprotect Password:= "Mdp"
If sheets("feuil1").Cells(var, 2) = "SYS" Then
Sheets("feuil1").Protect Password:= "Mdp"
Bon j'ai une erreur sur le
elle rentre en conflit lorsque je lance mon outil sur la commande suivante pour une autre tache:
.rows("2:" & max_operation).entirerow.hidden = false
Malheureusement je n'ai pas le droit de distribuer mon fichier type pour raisons de sécurité.
J'ai tenté en passant par un enableevents afin d'empêcher la macro évènementiel lors de cette initialisation mais elle est quand même pris en compte.
la seule solution est de bloquer la macro avec un " ' " pour pouvoir faire l'initialisation.
Donc soit je trouve un moyen d'adapter la macro évènementielle soit je devrais passer par autre chose..
Oui normalement c'est ok pour le mot de passe
Pour le private sub
If Intersect(Target, Range("B4:B8")) Is Nothing Then Exit Sub
Dim var As Long
For var = 4 To 8
   Sheets("feuil1").Unprotect Password:="mdp"
Sheets("feuil1").Protect Password:="mdp"
La macro sera appelé lors de chaque changement dans les cellules "B4:B8", je suppose que c'est ce qu'il y a de mieux a faire... après quand tu travail dessus, si il y a beaucoup de données à changer, ça va très vite être problématique, sinon on peut aussi mettre un bouton
Pour l'erreur, dur à dire sans l'avoir sous les yeux, soit mettre un fichier similaire avec des données bidons, sinon il me faudrait au moins l'autre code complet
Essaye déjà de faire un essai en adaptant ce nouveau code, bon courage
Bon impossible de débloquer le conflit, et comme je l'ai dis ça va être compliqué de transmettre l'outil.
J'ai au final trouvé ma solution sans passer par du vba pour bloquer ma liste déroulante en ne proposant seulement SYS lorsque la cellule est déjà SYS.
Merci tout de même pour le code qui me sera peut être utile à moi ou à d'autres plus tard :)
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "bloquer liste deroulante formules"
