Selectionner une imprimante
Bonjour je suis sur un fichier avec du vba qui a besoin de lancer des impressions sur 2 imprimantes automatiquement j'ai donc renseigner ce code pour la premiere imprimante mais rien a faire j'ai une erreur :
Private Sub test()
Application.ActivePrinter = "\\srvjops10\prjocolor1"
        Sheets("Suivi").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False
Il y a déjà quelques années que je n'ai plus d'imprimante > mais testons quand même ...
MsgBox Application.ActivePrinter devrait te donner le nom de l'imprimante par défaut > noter l'information ...
Exemple : "Hp LaserJet 2100 sur Ne00:"
Si tu veux le nom et le no "Ne0x" d'une autre imprimante > il suffit de la mettre temporairement par défaut > puis exécuter à nouveau MsgBox Application.ActivePrinter > noter l'information ...
Exemple : "Hp LaserJet 4200 sur Ne01:
Private Sub test()
Application.ActivePrinter = "Hp LaserJet 2100 sur Ne00:"  '' << Inscrire l'information de l'imprimante souhaitée
ric
Bonjour toute l'équipe. Une proposition :
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    Dim printer As String
    Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
    printer = Application.ActivePrinter
    ActiveSheet.PrintOut
Ok je vous remercie j’avais pas compris le principe avec le Ne0... après l’imprimante mon problème vient de là.
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "selectionner imprimante"
