Envoyer tableau par mail, dans le corps du texte, plusieurs destinataires
Pouvez-vous m’aider sur ce sujet ?
J’envoie des mails, tous les jours à mes contacts (nommés affiliés), avec des informations qui les concernent, Ces informations sont contenues dans un tableau.
Je souhaite créer une macro qui génère ce mail, pour chacun d’entre eux, en regroupant les lignes de la colonne « J », qui les concernent.
Chaque affilié a un code :
Autrement dit, pour chaque affilié un mail regroupant ses informations.
La complexité vient du fait que je souhaite insérer ce tableau dans le corps du texte.
Je joins mon fichier à ma demande, pour une meilleure compréhension.
- En feuille 1 mon tableau
- En feuille 2 (Contact ) les adresses mails de chaque affilié.
- En feuille 3 le corps de mon texte
Ci-dessous l'exemple du mail:
Je vous remercie de l’aide que vous pourrez m’apporter sur ce sujet
Kensy
Bonjour Kensy,
J'ai adapté le code que j'ai proposé sur un autre forum il y a quelques jours, voois si cela te convient:
Sub mailSeq()
'https://forum.excel-pratique.com/excel/envoyer-tableau-par-mail-dans-le-corps-du-texte-plusieurs-destinataires-154295
Dim Wks As Worksheet, WksCont As Worksheet
Dim OutMail As Object
Dim OutApp As Object
Dim myRng As Range
Dim list As Object
Dim item As Variant
Dim LastRow As Long, LastRowCont As Long
Dim uniquesArray()
Dim Dest As String
Dim strbody As String
Set list = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set Wks = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
Set WksCont = ThisWorkbook.Sheets("Contact")
LastRowCont = WksCont.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
With Wks
.Activate
If Not .AutoFilterMode Then
.Range("A1").AutoFilter
For Each item In .Range("J2", .Range("J" & .Rows.Count).End(xlUp))
If Not list.Contains(item.Value) Then list.Add item.Value
For Each item In list
Wks.Range("A1:F" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=10, Criteria1:=item
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
LastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set myRng = Wks.Range("A1:J" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Dest = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(LastRow, "J").Value, WksCont.Range("A1:B" & LastRowCont).Value, 2, False)
strbody = "Bonjour à tous, " & "<br>" & _
"Veuillez trouver ci-dessous vos suspens SLAB." & "<br>" & _
"Nous vous remercions de vous placer sur nos relances." & "<br/><br>"
With OutMail
.To = Dest
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Deals"
.HTMLBody = strbody & RangetoHTML(myRng) & "<br>" & "Cordialement"
.Display
'.Send
On Error GoTo 0
Wks.ShowAllData
On Error GoTo 0
Function RangetoHTML(myRng As Range)
Dim TempFile As String
Dim TempWB As Workbook
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Dim i As Integer
TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
myRng.Copy
Set TempWB = Workbooks.Add(1)
With TempWB.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteAllUsingSourceTheme, , False, False
.Cells(1).Select
.DrawingObjects.Visible = True
.DrawingObjects.Delete
On Error GoTo 0
For i = 7 To 12
With .UsedRange.Borders(i)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With TempWB.PublishObjects.Add( _
SourceType:=xlSourceRange, _
Filename:=TempFile, _
Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
HtmlType:=xlHtmlStatic)
.Publish (True)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.readall
ts.Close
RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
"align=left x:publishsource=")
TempWB.Close savechanges:=False
Kill TempFile
Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
Set TempWB = Nothing
End Function- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Bonjour à vous deux,
Tout d’abord un grand merci. Franchement, bravos !
Nous approchons du but.
@Thev, ta proposition est la plus proche, mais pour une raison qui m'échappe, ma signature automatique se retrouve en haut de page.
@Sequoyah, ton code fonctionne, cependant, il prend des adresses mails, pour certains affiliés qui ne sont pas concernés par l'information.
Pour finir, je souhaite que le code nous alerte sur un affilié qui est dans le tableau, mais qui ne figure pas dans la liste des destinataires.
Par exemple, le 499 est présent dans le tableau, mais absent de la liste des contacts.
Merci beaucoup pour votre aide.
Kensy
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Correction de la position de la signature. Version à suivre pour alerte sur affilié non dans la liste des destinataires
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ci-jointe version avec alerte sur les affiliés absents dans les contacts
Impeccable!
Merci Thev.
je mets une version du fichier sans la gestion de la signature, pour ceux que çaintéresse.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
A la demande de KensyStyle, ci-jointe une version gérant mieux la signature automatique si elle est présente.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Ce qui est possible, c'est de changer le compte de messagerie émetteur s'il est répertorié dans l'application Outlook. A noter que la signature changera car elle est associée au compte. Ci-dessous code
Sub envoi_mail(ByVal affilié As String, ByVal Destinataire As String, ByVal plage As Range)
Dim signature As String
' On définit les variables
Dim OL As Object, myItem As Object, wDoc As Object, rng As Object, compte_messagerie As Object
Set OL = CreateObject("Outlook.Application")
Set myItem = OL.CreateItem(olMailItem)
Set wDoc = myItem.GetInspector.WordEditor
Set rng = wDoc.Content
With myItem
' On prépare le mail en rentrant les paramètres : adresse des destinataires, en copie, objet du mail, corps du mail
.To = Destinataire
.Subject = "Suspens SLAB affilié " & affilié
For Each compte_messagerie In OL.Session.Accounts
If compte_messagerie.UserName = "expéditeur@gmail.com" Then
Set .SendUsingAccount = compte_messagerie
Exit For
Next compte_messagerie
.Display
' Stockage de la signature automatique et effacement
signature = rng.Text: rng.Delete
.................................................Bonjour Thev,
Ça ne fonctionne pas, cela prend toujours mon adresse mail.
Si ça peut vous aider, vous trouverez un exemple qui fonctionne dans le module 1 de mon fichier.
Kensy
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Si ça ne fonctionne pas, c'est que le compte que vous voulez utiliser, ne figure pas dans votre session Outlook.
Pour voir les comptes y figurant, dans votre application Outlook : menu Accueil --> nouveau Courrier --> cliquer sur "De"
Comme il s'agit d'un envoi via l'éditeur Word, le .SentOnBehalfOfName ne fonctionne pas. Je regarde l'envoi sans l'éditeur Word.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ci-dessous version sans l'éditeur Word
With myItem
' Destinataire, Expéditeur, objet du mail
.To = Destinataire
.SentOnBehalfOfName = "xxxx@yyyyy.com"
' Corps du mail
.HTMLBody = PlageToHtml(Range("corps_mail"))
' Copie de la plage
.HTMLBody = .HTMLBody & PlageToHtml(plage)
' Formule de politesse
.HTMLBody = .HTMLBody & "<br/>" & "<br>" & "Cordialement"
'Affectation de la signature
.HTMLBody = .HTMLBody & "<br/>" & "<br>" & Signature("ssss")
' Envoi mail
.Send
Set OL = Nothing
End Subci-dessous les 2 fonctions à ajouter
Function PlageToHtml(plage As Range)
Dim fic_html As String
Dim no_fichier, erreur As Integer
' contrôle variable
If Not IsObject(plage) Then Exit Function
If Not plage.Count > 0 Then Exit Function
' création fichier HTML
fic_html = ThisWorkbook.Path & "\corps_mail.htm"
With ThisWorkbook.PublishObjects.Add(SourceType:=xlSourceRange, Filename:=fic_html, Sheet:=plage.Worksheet.Name, Source:=plage.Address)
.Publish (True)
' récupération contenu fichier HTML
no_fichier = FreeFile()
Open fic_html For Binary Access Read As #no_fichier
PlageToHtml = Input$(LOF(no_fichier), no_fichier)
Close #no_fichier
' suppression fichier HTML
Kill fic_html
' alignement à gauche
PlageToHtml = Replace(PlageToHtml, "align=center", "align=left")
End Function
Function Signature(nom_signature As String) As String
Dim FSO As Object, TextStream As Object
Dim nom_fichier As String
Signature = Empty
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
nom_fichier = Environ("APPDATA") & "\Microsoft\Signatures\" & nom_signature & ".htm"
Set TextStream = FSO.OpenTextFile(nom_fichier)
If Err.Num = 0 Then
Signature = TextStream.ReadAll
'remplacement adresse relative images par adresse absolue
Signature = Replace(Signature, nom_signature & "_files/", Environ("APPDATA") & "\Microsoft\Signatures\" & nom_signature & "_files/")
End Function
