- Du coup, cela ajoute autant de lignes que de colonnes en plus de la suppression d'une ligne. Mais au final on trace bien un événement. => on peut néanmoins améliorer ce point
proposition
et dans la mesure où on restreint le champ à la base de données, on peut autoriser la suppression d'une ligne complète d la feuille
Private Sub Worksheet_change(ByVal cible As Range)
Dim avant, apres, idavant As Object, idapres As Object, log As Worksheet, cle As Variant
Dim memoire As Range, plage As Range, cel As Range, ecart As String
Dim i%, j%, n%, flag As Boolean
On Error GoTo fin
If Not Intersect(cible, ActiveSheet.ListObjects(1).DataBodyRange) Is Nothing Then
Set memoire = Selection
Set log = Sheets("Log")
' contrôle des identifiants uniques
apres = ActiveSheet.ListObjects(1).ListColumns("ID").DataBodyRange
Set idapres = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set idavant = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(apres)
If apres(i, 1) = "" Then
MsgBox "Manque identifiant !"
Application.Undo
Exit Sub
If idapres.exists(apres(i, 1)) Then
MsgBox "Les identifiants doivent être uniques !"
Application.Undo
Exit Sub
idapres(apres(i, 1)) = ""
' traitement des modifications
With ActiveSheet.ListObjects(1)
Set plage = Intersect(cible, .DataBodyRange)
apres = .DataBodyRange
Application.Undo
avant = .DataBodyRange
idavant(avant(i, 1)) = ""
Application.Undo
flag = True
' taille du tableau
If UBound(apres) > UBound(avant) Then
loguer "", "", "", "", "La BdD a augmenté de " & -UBound(avant) + UBound(apres) & " ligne(s)"
For i = UBound(avant) + 1 To UBound(apres)
For j = 1 To UBound(apres, 2)
If apres(i, j) <> "" Then
loguer .DataBodyRange(i, 1), j, "", apres(i, j), ""
If UBound(apres) < UBound(avant) Then
ecart = ""
For Each cle In idavant
If Not idapres.exists(cle) Then ecart = ecart & "/" & cle
loguer "", "", "", "", "La BdD a diminué de " & UBound(avant) - UBound(apres) & " ligne(s)" & vbCrLf & ecart
flag = False
If UBound(apres, 2) > UBound(avant, 2) Then
loguer "", "", "", "", "La BdD s'est élargie de " & -UBound(avant, 2) + UBound(apres, 2) & " colonne(s)"
For j = UBound(avant, 2) + 1 To UBound(apres, 2)
If UBound(apres, 2) < UBound(avant, 2) Then
loguer "", "", "", "", "La BdD s'est rétrécie de " & UBound(avant, 2) - UBound(apres, 2) & " colonne(s)"
flag = False
' cas standard
n = plage.Cells.Count
If n > 0 And flag Then
For Each cel In plage
i = cel.Row - .HeaderRowRange.Cells(1, 1).Row
j = cel.Column - .HeaderRowRange.Cells(1, 1).Column + 1
If i <= UBound(avant) And i <= UBound(apres) And j <= UBound(avant, 2) And j <= UBound(apres, 2) Then
If avant(i, j) <> apres(i, j) Then
loguer .DataBodyRange(i, 1), j, avant(i, j), apres(i, j), ""
If Not memoire Is Nothing Then memoire.Select
fin:
If Err Then MsgBox "Erreur #" & Err.Number & " !"
Sub loguer(id, colonne, avant, apres, commentaire)
Dim ligne%
'Date & heure ID Ligne Colonne Avant Après Commentaire Lien vers … Auteur
With Sheets("Log").ListObjects(1)
.ListRows.Add
ligne = .ListRows.Count
With .DataBodyRange
.Cells(ligne, 1) = Now
.Cells(ligne, 2) = id
.Cells(ligne, 4) = colonne
.Cells(ligne, 5) = avant
.Cells(ligne, 6) = apres
.Cells(ligne, 7) = commentaire
.Cells(ligne, 9) = utilisateur
.Cells(ligne, 10) = Environ("username")
pour moi c'est plus un exercice de style, car il y aura de toute façon des situations difficiles à retracer quand on modifie les ID
et puis le code devient trop long, trop complexe
