Envoi de tache sur agenda Outlook
Je suis débutant en VBA et j'essaie de créer des codes d'après vos différents exemples.
J'ai crée un userform qui me permet de remplir les données au fur et a mesure en ajoutant les lignes et pour finir en envoyant sur outlook une tache dans mon agenda.
Mon problème est qu'à chaque nouvelle ligne cela envoie les taches de toutes les lignes existantes dans le tableau, j'aimerai qu'elle ne lance que la nouvelle ligne, je vous joins mon code et un tableau d 'exemple
Merci pour votre aide
32classeur6.xlsm (20.74 Ko)
Dim i As Integer
i = Range("a100").End(xlUp).Row + 1
Range("a" & i) = UCase(TextBox1)
Range("b" & i) = TextBox2
Range("c" & i) = UCase(TextBox3)
Range("d" & i) = UCase(TextBox4)
Range("e" & i) = TextBox5
TextBox1 = " "
TextBox2 = " "
TextBox3 = " "
TextBox4 = " "
TextBox5 = " "
Set ws = Sheets("feuil1")
Set outlook = CreateObject("Outlook.Application")
dl = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To dl 'on parcourt la liste des tâches
Set tache = outlook.CreateItem(3) 'nouvelle tâche
With tache
.Subject = "Client : " & ws.Cells(i, 1) & " Compagnie : " & ws.Cells(i, 3)
.DueDate = ws.Cells(i, 2) 'date de l'envoi
.Status = 3 ' en attente
.Importance = 1 'normale
.ReminderSet = True
.ReminderTime = ws.Cells(i, 5) 'date du rappel
.Body = "Envoi de la lettre de résiliation auprès " & ws.Cells(i, 4) & " pour le contrat n° " & ws.Cells(i, 3) & " du client " & ws.Cells(i, 1)
.Save
Tu pourrais rajouter une colonne dans ton tableau, avec "OK" pour les taches déjà créés.
La macro chercherait sur chaque ligne la présence du OK ou non, et ne créerait la tâche que si le OK n'est pas trouvé.
Merci de ton conseil mais comment le mentionner dans le code si je crée une colonne de plus
Merci de ton aide
Je suis sur téléphone, je ne peux pas regarder le fichier.
Si jamais personne n'a répondu d'ici là, j'essaierai de regarder demain. Mais je ne promets rien.
Mais ce sont des modifications mineures à faire (en théorie). Si tu as compris le code que tu utilises, tu dois pouvoir l'adapter.
Ok mais mes compétences sont très très limites
J'essaie ...
À part réussir et progresser, que risques-tu ? ^^
Bon, à chaque essai ça risque de te faire un max de tâches à effacer. Mais ça vaut le coup 😂
c'est pas gagné...........
Mon Cher Joyeux Noel
Si tu as du temps à perdre je suis preneur car je vais passer la nuit en vain je crois.....
Voici le code modifié :
Dim i As Integer
Dim Ws As Worksheet
Dim Outlook As Object
Set Ws = Sheets("feuil1")
Set Outlook = CreateObject("Outlook.Application")
dl = Ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If Cells(i, 6) <> "OK" Then
            Set tache = Outlook.CreateItem(3)    'nouvelle tâche
            With tache
                .Subject = "Client : " & Ws.Cells(i, 1) & " Compagnie : " & Ws.Cells(i, 3)
                .DueDate = Ws.Cells(i, 2)    'date de l'envoi
                .ReminderSet = True
                .ReminderTime = Ws.Cells(i, 5)    'date du rappel
                .Body = "Envoi de la lettre de résiliation auprès  " & Ws.Cells(i, 4) & " pour le contrat n° " & Ws.Cells(i, 3) & " du client " & Ws.Cells(i, 1)
                .Save
Cells(i, 6) = "OK"
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
TextBox4 = ""
TextBox5 = ""
        Else: End If
Il te suffit de rajouter la colonne F, comme ici.
Salut Joyeux Noel et merci beaucoup,
J'étais dans la bonne direction mais je me compliquais énormément les choses
En tout cas je te remercie de ta disponibilité et de ton aide
Bonne journée.
Alors, petites précisions quand même, ton userform en l'état actuel des choses n'apporte pas grand chose et la solution que je t'ai proposée est bancale.
Si tu veux enregistrer plein de lignes à la suite et créer tes nouvelles tâches en une seule fois, tu peux te passer de ton userform et le code deviendrait ça (code à attribuer à ton bouton, et à mettre dans un module standard)
Sub creer_taches()
Dim i As Integer
Dim Ws As Worksheet
            With tache
                .ReminderSet = True
                .Save
Cells(i, 6) = "OK"
        Else: End If
Si par contre, tu veux vraiment passer par ton userform et créer les tâches individuellement, ceci devrait suffire en fait, pas besoin de passer par la colonne OK :
Dim i As Integer
Dim Ws As Worksheet
        With tache
           .ReminderSet = True
           .Save
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
TextBox4 = ""
TextBox5 = ""
Tu es mon maitre .........
Top Merci
Oh non, je ne suis le maître de personne. Et je n'ai fait qu'adapter le code existant ...
Rechercher des sujets similaires à "envoi tache agenda outlook"
