Remplir des champs de fusion en fonction de la valeur d'une champs de fusi
Bonjour la famille,
J'ai un problème que je n'arrive pas à le résoudre, j'ai vraiment besoin de votre aide :(
J'ai une macro qui me remplie des champs de fusion présentent dans un doc Word, à ce stade tous marchent bien.
Mais j'ai ajouté dans mon doc Word un champ de fusion que je voulais le remplir en fonction de la valeur d'un autre champ de fusion remplie par Excel.
Qqn a une idée ? Soit pour ajouter la condition dans mon code VBA ou la faire directement sur le champ de fusion
Voici mon code VBA actuel:
Sub AmianteWord(WordApp As Object, ligne As Integer)
    Dim WordDoc As Object, champ As Object
    Dim Nom As String, nom_fichier As String
    Dim cell As Range, référence As String
    nom_fichier = CreateObject("Wscript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & "\Courrier initial amiante (DTA).docx"
    On Error Resume Next
    Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(nom_fichier)
    If Err <> 0 Then MsgBox "Erreur ouverture document modèle --  " & Err.Description: Exit Sub
    '// initialisation champs de fusion
    WordDoc.Fields.Update
    '// remplissage champs de fusion
    For Each champ In WordDoc.Fields
        'Si champ de fusion ...............................
        If champ.Type = 59 Then
            'suppression guillemets champ de fusion
            Nom = Replace(champ.Result, Chr(171), ""): Nom = Replace(Nom, Chr(187), "")
            'remplissage champ de fusion à partir de la valeur de la colonne à laquelle le nom fait référence
            Set cell = [GRILLE].Rows(1).Find(Nom, LookAt:=xlWhole)
            If Not cell Is Nothing Then champ.Result.Text = cell.Offset(ligne - 1)
            If UCase(Nom) = "CLIENT" Then référence = cell.Offset(ligne - 1)
    Next champ
    '// sauvegarde et fermeture document
    If référence = Empty Then référence = ligne
   nom_fichier = CreateObject("Wscript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & "\Courrier amiante" & référence & ".doc"
    WordDoc.SaveAs2 Filename:=nom_fichier
    WordDoc.Close
Rechercher des sujets similaires à "remplir champs fusion fonction valeur fusi"
