Amélioration procédé calcul de résultats
Voici mon sujet, dans le classeur ci-joint (j'ai procédé à la suppression de feuilles pour alléger le fichier), dans l'onglet "Analyse comparative", je viens chercher les valeurs présentes dans l'onglet "Liste Bilan Total ECA".
Je viens procéder à un filtre en fonction du standard indiqué en rouge et du CI (indiqué dans l'onglet "Bilan des impacts" en bleu). Je vais ensuite récupérer des données présentes dans le fichier adéquat correspondant au CI avec le même principe de filtre sur le standard pour avoir une comparaison entre les deux fichiers.
J'ai créé plusieurs codes rattachés aux boutons de commandes présents dans le premier onglet qui sont en orange.
J'aimerais donc automatiser les calculs pour chercher les standards en les incrémentant directement plutôt que de rajouter des lignes de codes en modifiant le standard à chaque fois et cela pour chaque bouton de commande.
Merci pour votre aide.
GuiGui8731
Rechercher des sujets similaires à "amelioration procede calcul resultats"
