Problèmes d'interactions de PrivateSub OnChange et PrivateSub BeforeClose
J'ai un fichier Excel avec 2 Private Sub qui sont enregistrées sur un onglet :
- 1 Private Sub On Change
- 1 Private Sub Before Close
Ma Private Sub On Change
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("S:T"))
If isect Is Nothing Then
Exit Sub
ActiveCell.Select
NumeroDeLigne = ActiveCell.Row
Dim NomFeuilleExcelTracking As Worksheet
Dim DerniereLigneTracking As Integer
Set NomFeuilleExcelTracking = Sheets("TRACKING")
DerniereLigneTracking = NomFeuilleExcelTracking.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("S:S"))
GoTo ModificationZone2
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "A prendre en charge" & Range("T" & NumeroDeLigne).Value = "Sans affectation" Then
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Ne pas traiter" & Range("T" & NumeroDeLigne).Value = "Sans affectation" Then
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "En attente" & Range("T" & NumeroDeLigne).Value = "Sans affectation" Then
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Affecté" Then
If Range("T" & NumeroDeLigne).Value = Application.UserName Then
GoTo Tracking
Exit Sub
If Range("T" & NumeroDeLigne).Value = "Sans affectation" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
If Range("T" & NumeroDeLigne).Value <> Application.UserName Then
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Affecté et en attente" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Affecté et ne pas traiter" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Prise en charge en cours" & Range("T" & NumeroDeLigne).Value = Application.UserName Then
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Prise en charge en cours" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Clôturé" & Range("T" & NumeroDeLigne).Value = Application.UserName Then
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Clôturé" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "A prendre en charge" & Range("T" & NumeroDeLigne).Value = "" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "A prendre en charge" & Range("T" & NumeroDeLigne).Value <> "" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
ModificationZone2:
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("T:T"))
Exit Sub
ElseIf Range("T" & NumeroDeLigne).Value = "" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("T" & NumeroDeLigne).Value = "Sans affectation" Then
If Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Ne pas traiter" Then
Exit Sub
If Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "En attente" Then
Exit Sub
If Range("S" & NumeroDeLigne).Value <> "A prendre en charge" Then
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "A prendre en charge" Then
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "Ne pas traiter" Then
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
ElseIf Range("S" & NumeroDeLigne).Value = "En attente" Then
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
GoTo Tracking
Exit Sub
Tracking:
NomFeuilleExcelTracking.Range("A" & DerniereLigneTracking + 1).Value = Application.UserName
NomFeuilleExcelTracking.Range("B" & DerniereLigneTracking + 1).Value = Date
NomFeuilleExcelTracking.Range("C" & DerniereLigneTracking + 1).Value = Format(Time(), "HH:MM:SS")
NomFeuilleExcelTracking.Range("D" & DerniereLigneTracking + 1).Value = Range("B" & NumeroDeLigne).Value
NomFeuilleExcelTracking.Range("E" & DerniereLigneTracking + 1).Value = Range("S" & NumeroDeLigne).Value
NomFeuilleExcelTracking.Range("F" & DerniereLigneTracking + 1).Value = Range("T" & NumeroDeLigne).Value
Exit Sub
Edit : merci de mettre le code entre balises, avec le bouton </>
Ma Private Sub Before Close :
Dim NomFeuilleExcelEnQuittant As Worksheet
Dim DerniereLigneEnQuittant As Integer
Set NomFeuilleExcelEnQuittant = Sheets("test")
DerniereLigneEnQuittant = NomFeuilleExcelEnQuittant.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Dim x As Integer
For x = 2 To DerniereLigneEnQuittant Step 1
If Range("T" & x).Value = Application.UserName Then
If Range("S" & x).Value <> "Clôturé" Then
Range("S" & x).Value = "A prendre en charge"
Next x
J'ai 7 utilisateurs qui travaillent en direct dans ce fichier partagé avec Excel 365 (en mode fichier partagé).
C'est pour un service de support clients, donc chaque ligne représente un ticket ou une demande client qu'il faut traiter que je gère en 2 colonnes :
- 1 colonne S avec le statut du ticket
- 1 colonne T avec le QUI
J'ai donc tous les cas de figure suivants de possibles :
- Colonne S : Prise en charge en cours;A prendre en charge;Affecté;Affecté et en attente;Affecté et ne pas traiter;En attente;Ne pas traiter;Clôturé
- Colonne T: Tous les noms d'utilisateurs possibles que je rentre via ma macro en dur en liste déroulante.
99% du temps ils ne changent que le contenu de la liste déroulante de la colonne S (le statut) et ma macro On Change fait un contrôle sur le contenu de la colonne S pour mettre à jour la colonne T avec des critères. Exemple si l'utilisateur clique dans la colonne S sur "Clôturé" alors la colonne T sur le même ligne récupère son nom d'utilisateur et le met à jour dans la colonne "T".
Voici mes questions :
- Je suis débutant dans le VBA donc je pense que mes macros ne sont pas du tout optimisées... (c'est déjà un 1er point :))
- Le On Change semble bien fonctionner, j'ai beau faire tous les essais dans tous les sens, ça ne plante pas et ça met à jour les bonnes cellules à chaque fois comme je veux
- Mais lorsque mon Before Close se lance, c'est là que ca coince... Mon before Close doit vérifier qu'un utilisateur ne quitte pas le fichier en ayant gardé un ticket "Prise en charge en cours" par exemple... Si il s'en va je veux que le ticket soit libéré pour tous les autres utilisateurs qui devront le prendre en charge. Donc mon Before Close doit contrôler le contenu de le cellule S de chaque ligne, si il trouve quelque chose de différent que "Clôturé" et le Application.UserName concerné par l'utilisateur en cours, alors je veux qu'il change le contenu de la cellule S en "A prendre en charge". Le pb c'est que lorsqu'il tombe sur une ligne concerné, le Before Close change le contenu de la colonne S ce qui génère le lancement de ma Macro On Change qui elle réagit en faisant des contrôles sur la modification apportée en S pour mettre à jour T (ce qui est très bien car oui si S est "A prendre en charge" alors T doit être "Sans affectation"), mais ma Macro Before Close a continué entre temps et est déjà rendue à l'autre ligne suivante qu'il trouve et du coup ca va trop vite pour Excel ces 2 macros qui interragissent entre elles...
J'ai aussi un onglet "TRACKING" qui me dit quelles cellules sont changées en direct et je vois bien que le contenu qu'il change ne correspond pas à chaque ligne concerné, il me répond que ce n'est que pour la 1ère ligne qu'il a trouvée... Alors que j'ai besoin que cet onglet tracking me disent que chaque ligne trouvée et modifiée par le BeforeClose soit donc désormais S ="A prendre en charge" et T="Sans affectation" en toute logique, ce qui n'est pas le cas, il me dit que c'est toujours pour la 1ère ligne qu'il a trouvé dans le BeforeClose.
J'espère que vous aurez compris mon message car ce n'est pas simple à expliquer.
Si jamais quelqu'un accepte de m'aider à optimiser mes 2 codes pour qu'ils puissent interagir correctement entre eux, merci d'avance (possibilité de s'appeler si vous le souhaitez, me laisser un message en privé).
Merci d'avance à la communauté.
Bonjour Aurelien,
Pour éviter les déconvenues avec le OnChange, il faut mettre : Application.EnableEvents = False
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  Dim x As Integer
  Next x
Pour le reste, je cède ma place
Merci pour la réponse. Je viens d'essayer et en effet cette astuce me permettrait bien de mettre à jour toutes mes cellules de la colonnes S comme il faut mais par contre mon onglet TRACKING ne se met plus à jour, ce qui est logique. Or j'ai besoin que si la valeur de ma cellule S change alors ça renseigne mon onglet de tracking... Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci
J'ai essayé de mettre "
" Et ensuite de recopier dans mon Before Close tout le contenu de mon On Change, mais j'ai une erreur d'éxecution de mon Before Close qui me dit que mon isect est vide, il semble que je ne peux pas utiliser isect dans mon Before Close...
Rechercher des sujets similaires à "problemes interactions privatesub onchange beforeclose"
