Tester les deux premières lettres d'un texte
je souhaite coder l'algorithme suivant:
sélection d'une cellule (ça c'est bon)
Tester si la cellule active.offset(0,-4) commence par (Lu,Ma,Me,Je,Ve,Sa)
selon le résultat faire un calcul
mettre la valeur de ce calcul à la place de la valeur de la cellule active (ça c'est bon aussi)
En gros mon soucis est de savoir tester les deux premières lettres du texte contenu dans la cellule décalée de la cellule active et en fonction du résultat savoir appeler tel ou tel calcul à appliquer à la cellule active.
En espérant avoir été assez clair dans mes explications.
Merci d'avance!
Bonjour et bienvenue
Merci de nous joindre un fichier exemple.
Amicalement
Nad
Voilà le fichier joint.
le principe est de sélectionner une valeur, selon le jour correspondant sur la case de gauche, lui affecter un calcul précis
par exemple : Lu valeur = valeur + 1
Ma valeur = valeur + 2
Re
Je ne sais pas trop comment tu veux faire intervenir "valeur" suivant le jour, mais regarde si ce code peux t'aider :
If Not Application.Intersect(Target, Range("F5:F13")) Is Nothing Then
valeur = 1
If Left(ActiveCell.Offset(0, -4), 2) = "Lu" Then ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell + valeur
If Left(ActiveCell.Offset(0, -4), 2) = "Ma" Then ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell + valeur + 1
If Left(ActiveCell.Offset(0, -4), 2) = "Me" Then ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell + valeur + 2
If Left(ActiveCell.Offset(0, -4), 2) = "Je" Then ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell + valeur + 3
If Left(ActiveCell.Offset(0, -4), 2) = "Ve" Then ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell + valeur + 4
If Left(ActiveCell.Offset(0, -4), 2) = "Sa" Then ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell + valeur + 5
If Left(ActiveCell.Offset(0, -4), 2) = "Di" Then ActiveCell.Offset(0, 1) = ActiveCell + valeur + 6
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "tester deux premieres lettres texte"
