Copier/coller Problème
Est-il possible de forcer un copier/valeur dans une cellule fusionner ?
J'ai le message suivant qui apparait :
Vous ne pouvez pas coller cet élément, car les zones Copier et de collage sont différente.
Bonjour Celtik44, le forum,
Les pros n'auront de cesse de dire qu'il faut bannir les cellules fusionnées car elles ne causent que des problèmes .
Ceci dit, j'avais trouvé une astuce sur le net qui semble fonctionner....
26copie.xlsm (18.33 Ko)
Bonjour Xorsankukai,
ça marche pas, je dois l'utiliser entre 2 fichier différent, penses-tu que cela peux poser encore plus de problème ?
J'ai écris ça comme çà
Windows("Fichier1").Activate
Sheets("feuil1").Select
Range("A30:B31").Select
Selection.Copy
Windows("Fichier2").Activate
Sheets("feuil2").Select
Range("A28:B29").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
J'ai bien peur que cela soit trop compliqué.....les cellules fusionnées sont très difficiles à gérer....
Où sont elles ?
Un petit fichier peut-être, pour voir comment sont structurées tes données ?
Au final, j'ai harmonisé les cellules, je pensais pas que c'était aussi difficile à gérer.
Merci de ton aide Xorsankukai
Sage décision,
Du coup, ton problème est résolu ?
Oui, mais je pensais d'Excel gérait mieux les copier/coller
Rechercher des sujets similaires à "copier coller probleme"
