VBA eviter les répétitions
   Cells(premiere1, 3).Value = " Target ( Standart & Square)"
    Cells(premiere1, 3).Font.Underline = True
    Cells(premiere1, 3).Font.Bold = True
    Cells(premiere1, 3).HorizontalAlignment = xlGeneral
    Cells(premiere1, 3).VerticalAlignment = xlCenter
    Cells(premiere2, 2).Value = "N°Deal"
    Cells(premiere2, 2).Borders.Value = 1
    Cells(premiere2, 2).HorizontalAlignment = xlGeneral
    Cells(premiere2, 2).VerticalAlignment = xlCenter
    Cells(premiere2, 3).Value = "FX Cross"
    Cells(premiere2, 3).Borders.Value = 1
    Cells(premiere2, 3).HorizontalAlignment = xlGeneral
    Cells(premiere2, 3).VerticalAlignment = xlGeneral
Bonjour, :)
Auriez vous un moyen pour éviter de répéter les action à chaque cellule pour les borders, horzontal et vertical ?
C'est à ça que servent les sous-procédures.
Par exemple :
Sub TaMacro()
Dim premiere1 As Long, premiere2 As Long
    FormaterCellule (Cells(premiere1, 3))
    FormaterCellule (Cells(premiere2, 2))
    FormaterCellule (Cells(premiere2, 3))
Sub FormaterCellule(c As Range)
    c.Borders.Value = 1
    c.HorizontalAlignment = xlGeneral
    c.VerticalAlignment = xlGeneral
Super merci beaucoup ! Bonne journée
Ou par sélection de cellules :
Range(Cells(premiere1, 3), Cells(premiere2, 2), Cells(premiere2, 3)).Select
Selection.Font.Underline = True
Selection.Font.Bold = True
Selection.HorizontalAlignment = xlGeneral
Selection.VerticalAlignment = xlCenter
Super merci beaucoup en tout cas :)
savez vous comment fusionner les cellules 10-11-12
16-17-18
20-21
toujours avec l'écriture suivante : cells(premiere2, ...)
merci beaucoup
Pour fusionner où 1 correspond à au numéro de la colonne :
Range(ActiveSheet.Cells(10, 1), ActiveSheet.Cells(12, 1)).Merge
Bonne journée.
Edit : Je déconseille cependant toujours la fusion ..
J'ai essayé le code proposé et il ne fonctionne pas
le range avec la parenthèse n'est pas accepté je crois
Pouvez-vous joindre un exemple de votre fichier ?
Par avance merci.
Dim premiere2 As Long
Dim premiere3 As Long
premiere1 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2 'permet de mettre le nom du produit avant
premiere2 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 4 'permet de mettre en place le nom des colonnes
premiere3 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 3 'permet de fusionner les colonne en haut pour certains titres
je ne peux malheureusement pas envoyer de fichier. Je souhaite fusionne les cellules en jaune pour mettre un titre dedans. Je souhaiterai avoir la synthaxe avec cells. :)
Re Bonjour
ou au plus simple vous lancez un enregisterment macro et vous réaliser l'opération de fusion.
Vous verrez ainsi le code utilisé pour fusionner.
Par contre sans exemple je me demande ce que vous entendez par fusionner le contenu ? f
- Fusionner 10 11 12 seul le contenu de la cellule 10 sera conservé.
-Dans le cas contraire il faut utiliser une variable pour stocker le contenu de 10 11 12 et le réinjecter aprés fusion.
Il yaura des données avant les cellules fusionnés et après également.Je ne connais pas à l'avance la longueur des données d'avant.
J'ai trouvé une synthaxe qui fonctionne. Merci de votre aide
A bientôt :)
Sub TARGET()
With ActiveSheet
    .Range(.Cells(premiere3, 10), .Cells(premiere3, 11)).Merge
Je pense qu'il faut toujours éviter de sélectionner des cellules, c'est souvent une cause de problème et ça ralentit le code !
Surtout que dans ton exemple c'est très simple :
With Range(Cells(premiere1, 3), Cells(premiere2, 2), Cells(premiere2, 3))
.Font.Bold = True
End with
Rechercher des sujets similaires à "vba eviter repetitions"
