Problème mise en forme conditionnelle
je ne parviens pas à inscrire dans un tableau 2 mises en forme conditionnelles pourtant toutes bêtes, et je ne comprends pas pourquoi...
Peut-être est-ce parce qu'il y a déjà pas mal de MFC dans les cellules concernées...
Voici les 2 MFC que je souhaite ajouter:
1. que les cellules de la colonne E "Echéance" ait une police rayée et en italique lorsque l'état d'avancement (colonne H) est "Réalisé".
C'est pourtant simple, mais la règle de mise en forme "=$H9="Réalisé" ne fonctionne pas
2. souci similaire pour cette MFC : je souhaiterais que la mention "à renseigner" s'incrémente dans la colonne E "Echéance" quand:
a. les cellules de la colonne E sont vides
b. les cellules de la colonne B sont non vides
Là aussi, la règle de mise en forme "=SI(NON(ESTVIDE($B9));"à renseigner";"") ne fonctionne pas.
Peut-être l'ordre des règles de mise en forme n'est-il pas correct?
Je joins le fichier à ce message.
D'avance merci pour votre aide!
Bonjour almapier
Je pense que c'est juste un problème d'espace après le mot
2021 02 27 02h39 49
Donc =$H9="Réalisé" ne peut pas fonctionner
En changeant ça
2021 02 27 02h42 00
Pour compléter : une MFC ne peut modifier la valeur d'une cellule, ce que fait la formule
@BrunoM45 : c'était donc ça... tout s'explique! Merci pour votre vigilance en tout cas, et pardonnez mon étourderie...!
@78chris: pour pouvoir quand même aboutir à ce que je souhaiterais, je pensais du coup rentrer la formule dans une cellule tierce et faire une MFC dans ma cellule cible depuis cette autre cellule
La formule à saisir consisterait à indiquer que si la colonne A est vide ET que la colonne F est non vide, alors il faut indiquer "à renseigner", sinon rien
J'ai saisi la formule: =SI(ET(ESTVIDE($B9);NON(ESTVIDE($F9);"à renseigner";""), mais elle ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'aiguiller sur la formule correcte à saisir svp?
D'avance merci!
Je pense qu'il te manque des parenthèses de fermeture de la fonction NON() et la fonction ET() :
=SI(ET(ESTVIDE($B9);NON(ESTVIDE($F9)));"à renseigner";"")
Cdlt,
Merci pour votre réponse
Effectivement je n'ai plus de message d'erreur désormais
Merci!
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise forme conditionnelle"
