Protection d'un classeur envoyé automatiquement par mail VBA
Je suis actuellement alternant dans une entreprise de transport et j'essaye d'automatiser l'envoie d'une feuille Excel en pièce joint d'un mail pour simplifier la tache de mes collègues qui perdent des heures à envoyer leurs feuilles Excel par mail manuellement.
Jusque là tout fonctionne correctement.
Mon problème est que le destinataire reçoit le fichier sans protection, il peut donc agir sur les filtres et afficher d'autres informations que celles que j'ai voulu lui transmettre.
Est-il possible de protéger uniquement le classeur placer en pièce jointe sans protéger la feuille d'origine, car j'ai besoin de répéter l'opération plusieurs fois en ajustant les données à chaque fois grâce à des filtres (Protéger/ôter à chaque fois sera trop chronophage)
Je vous laisse une copie du code que j'ai utilisé pour la macro inspiré de plusieurs topics de ce forum.
Merci par avance pour vos réponses.
Sub Mail_ActiveSheet()
' definition des variables
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim Sourcewb As Workbook
    Dim Destwb As Workbook
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set Sourcewb = ActiveWorkbook
    ActiveSheet.Copy
    Set Destwb = ActiveWorkbook
    With Destwb
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
            If Sourcewb.Name = .Name Then
                With Application
                    .ScreenUpdating = True
                    .EnableEvents = True
                MsgBox "You answered NO in the security dialog."
                Exit Sub
                Select Case Sourcewb.FileFormat
                Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
                Case 52:
                    If .HasVBProject Then
                        FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
                Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
                Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
                End Select
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
'nom du fichier qui va s'envoyer en pièce jointe
    TempFileName = Sourcewb.Name & " - " & Feuil5.Range("B21") & " - " & Format(Now, "dd.mmm.yy") _
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With Destwb
        .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, _
                FileFormat:=FileFormatNum
' recuperer la signature outlook (feuil5... = nom de la signature)
  SigString = Environ("appdata") & "\Microsoft\Signatures\" & Feuil5.Range("k1") & ".htm"
If Dir(SigString) <> "" Then
    Signature = GetBoiler(SigString)
    Signature = ""
        On Error Resume Next
'informations concernant le mail
        With OutMail
            .To = Feuil5.Range("G7")
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = "SUIVI PAL EURO DBS"
        'Corp du mail
            .HTMLBody = "<p>Bonjour,</p>" _
               & "<p>Vous trouverez ci-joint votre solde de palette europe,</p>" _
               & "<p>Merci d'oragniser une restitution au plus vite.</p>" _
               & "<p>Si il y a des erreurs, merci de nous le signaler avec les lettres de voiture concernées.</p>" _
               & Signature
            .Attachments.Add Destwb.FullName
 'Si tu ne veux pas que Outlook s'ouvre, il faut juste commenter la ligne suivante :)
            .Display
        On Error GoTo 0
        .Close SaveChanges:=False
    Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    With Application
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
'definition de la fonction pour recupéré la signature en html
    Dim fso As Object
    Dim ts As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
    GetBoiler = ts.readall
    ts.Close
End Function
Je pense qu'à cet endroit c'est possible :
    ActiveSheet.Copy
    Destwb.activesheet.protect 'la feuille du nouveau classeur
Cdlt,
Merci beaucoup ça a fonctionné !!
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "protection classeur envoye automatiquement mail vba"
