Liste déroulante vide
Je progresse doucement grace à votre concours.
Ce matin j'ai un probleme avec une liste déroulante qui est vide
Quand je clique sur le bouton (supprimer une réservation) la liste date est vide.
Pouvez vous m'aider?
voici le code
Private LigneDeDate
Private compteurFeuille
Private ColonneDuNom
Private compteurDeColonneDuJour
Private Sub CmBAnnuler_Click()
Unload Me
Private Sub ComboDate_Change()
ComboDate = CDate(ComboDate)
Dim Cell As Range
With Sheets("FeuilleDeTravail")
For Each Cell In .Range("J2:J" & .Range("J65536").End(xlUp).Row)
ComboNom.AddItem (Cell)
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Unload Me
Private Sub CmbValider_Click()
If ComboNom = "" Then
MsgBox " le nom de l'utilisateur n'est pas documenté "
Exit Sub
If ComboDate = "" Then
MsgBox " la date de réservation n'est pas documentée "
Exit Sub
For compteurFeuille = 1 To Worksheets.Count
If Sheets(compteurFeuille).Name <> "Menu" And Sheets(compteurFeuille).Name <> "FeuilleDeTravail" And Sheets(compteurFeuille).Name <> "Cadre" Then
'MsgBox Sheets(compteurFeuille).Name
LigneDeDate = Application.WorksheetFunction _
.Match(CLng(CDate(ComboDate)), Worksheets(compteurFeuille).Range("A1:A368"), 0)
On Error GoTo GestionDesErreurs
ColonneDuNom = Application.WorksheetFunction _
.Match(ComboNom, Worksheets(compteurFeuille).Range("B" & LigneDeDate & ":Y" & LigneDeDate), 0)
On Error GoTo 0
' effacement des resa jours précédents
If ColonneDuNom = 1 And Worksheets(compteurFeuille).Cells(LigneDeDate - 1, 25).Interior.ColorIndex = 35 Then
EffacementRésaJourAvant
' Effacement de la résa du jour
EffacementResaDuJour
If compteurDeColonneDuJour = 25 Then
EffacementResaDesJoursAprès
MsgBox "Suppression effectué pour M: " & ComboNom & " pour la date du : " & CDate(ComboDate) & " pour l'objet : " & Sheets(compteurFeuille).Name
Unload Me
Exit Sub
Autre:
MsgBox " pas de réservation trouvée en date du : " & CDate(ComboDate) & " pour M : " & ComboNom & " ."
Unload Me
GestionDesErreurs:
If Err = 1004 Then
Err = 0
Resume Autre
Sub EffacementRésaJourAvant()
Dim compteurDeColonne As Byte
Dim LigneAAnalyser As Integer
With Sheets(compteurFeuille)
For LigneAAnalyser = LigneDeDate - 1 To 4 Step -1
compteurDeColonne = 25
Do Until compteurDeColonne = 1
If .Cells(LigneAAnalyser, compteurDeColonne).Interior.ColorIndex <> 35 Then
Exit Sub
If .Cells(LigneAAnalyser, compteurDeColonne) <> "" Then
If .Cells(LigneAAnalyser, compteurDeColonne) <> ComboNom Then
Exit Sub
ElseIf .Cells(LigneAAnalyser, compteurDeColonne) = ComboNom Then
Range(.Cells(LigneAAnalyser, compteurDeColonne), .Cells(LigneAAnalyser, 25)).Clear
If compteurDeColonne > 2 Then
Exit Sub
compteurDeColonne = compteurDeColonne - 1
Loop
Sub EffacementResaDuJour()
For compteurDeColonneDuJour = ColonneDuNom + 1 To 25
If .Cells(LigneDeDate, compteurDeColonneDuJour).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous Then
Range(.Cells(LigneDeDate, ColonneDuNom + 1), .Cells(LigneDeDate, compteurDeColonneDuJour)).Clear
Exit Sub
Sub EffacementResaDesJoursAprès()
For LigneAAnalyser = LigneDeDate + 1 To 368 Step 1
Exit Sub
Exit Sub
Do Until compteurDeColonne = 26
If .Cells(LigneAAnalyser, compteurDeColonne).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous Then
Range(.Cells(LigneAAnalyser, 2), .Cells(LigneAAnalyser, compteurDeColonne)).Clear
compteurDeColonne = compteurDeColonne + 1
Loop
If compteurDeColonne < 25 Then
Exit Sub
Dernière modification par Philippe JOCHMANS ; Aujourd'hui
Il manque le principal .... ton fichier.
Amicalement
Nad
Bonjour Nad-Dan
Comment faut il faire pour joindre un fichier de plus de 120ko
Re
En 1er essaye en le zippant.
Si toujours trop lourd, tu peux passer par cjoint.com
Amicalement
Nad
Tu peux le mettre en format .zip par exemple.
merci pour vos réponses rapides mais comment faut il faire pour initialiser la liste d'une part et d'autre part je viens de m'apercevoir que si tu saisie 2 fois le même utilisateur à des heures différentes il supprime toujours le premier.
Pensez vous que je puisse utiliser le même userform que la (recherche automatique) mais pour la suppression. Dans ce cas la comment faut il faire??
merci de votre aide
