Pb rappatriement données Part 2 (phase test ok mais pb sur 10+ entrées)
Je réalise un fichier excel d'analyse à l'aide de VBA. Ce fichier doit pouvoir permettre, à partir d'une dizaine de fichiers d'entrée qui sont tous au même format (excel aussi) contenant des notes dans divers domaines allant de A à D avec commentaires assossiés de :
- Partie 1 : De rapatrier les notes (A,B,C,D) de chaque fichier d'entrée dans chaque domaine : de C2 à C23 dans chaque fichier dans le tableau du fichier d'analyse excel dans l'onglet "Note dom par CNPE 2020";
- Partie 2 : De trier tous les commentaires (de D2 à D23 dans chaque fichier) : les commentaires des notes A en colonne D, ceux de B en colonne E, ceux de C ou D en colonne F dans le fichier d'analyse dans l'onglet "Forces-Faiblesses".
La Partie 1 est OK mais la partie 2 comporte un problème dans la macro.. En effet, elle fonctionne à première vue, d'ailleurs elle fonctionne sur des fichiers tests cependant.. le tri ne se fait pas comme cela devrait être, certains commentaires avec note D se retrouve par exemple avec ceux des notes B, d'autres disparaissent.. Je ne comprends pas pourquoi.. Peut-être pouvez-vous m'aider.
Sub Extraction_ecoute()
Dim nb_site As String
Dim site As String
nb_site = CStr(Workbooks("Ecoute-client_global_final.xlsm").Sheets("Paramètres").Cells(2, 6))
'Définition du fichier d'entrée (extraction)
Dim classeur As Workbook
Dim chemin As Variant
'DEBUT MACRO
'PARTIE 1 : EXTRACTION DES NOTES DES GRILLES ECOUTE-CLIENT SUR LES FICHIERS D'ORIGINE // PREMIERE PARTIE OK
For i = 2 To nb_site
site = CStr(Workbooks("Ecoute-client_global_final.xlsm").Sheets("Paramètres").Cells(i, 1))
'macro permettant à l'utilisateur d'aller chercher le fichier d'entrée grille écoute client et de l'ouvrir en fonction du site demandé
chemin = Application.GetOpenFilename(Title:="Emplacement du fichier contenant la grille écoute client " & Workbooks("Ecoute-client_global_final.xlsm").Sheets("Paramètres").Cells(i, 1))
If chemin = False Then Exit Sub
Set classeur = Workbooks.Open(chemin)
'macro choix d'extraction en fonction du site
Select Case site
Case "BE"
classeur.Activate
Range("C2:C23").Select
Selection.Copy
Windows("Ecoute-client_global_final.xlsm").Activate
Sheets("Note dom par CNPE " & CStr(Sheets("Paramètres").Range("F2"))).Activate
Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "BL"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("D3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "BU"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("E3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "CA"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("F3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "CS"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("H3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "CV"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("I3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "CZ"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("J3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "CH"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("G3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "DA"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("K3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "FL"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("M3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "GR"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("O3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "GO"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("N3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "NO"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("P3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "PE"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("R3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "PA"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("Q3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "SL"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("T3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "SA"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("S3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "TN"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("U3").Select
ActiveSheet.Paste
Case "FE"
classeur.Activate
Selection.Copy
Range("L3").Select
ActiveSheet.Paste
End Select
'DEUXIEME PARTIE : Tri des commentaires pour analyse Forces et Faiblesses en fonction de la note associée // PB ICI
'Fonctionne sur le fichier test mais pas sur l'ensemble des grilles des différents sites
Set wss = classeur.Sheets(1)
Set wsd = ThisWorkbook.Sheets("Forces-Faiblesses")
With wsd
wss.Range("D2:D23").Copy .Range("L2:L23")
For j = 2 To 23
If wss.Range("C" & j) = "A" Then
.Range("D" & j) = CStr(.Range("D" & j)) & vbCrLf & CStr(.Range("L" & j))
ElseIf wss.Range("C" & i) = "B" Then
.Range("E" & j) = CStr(.Range("E" & j)) & vbCrLf & CStr(.Range("L" & j))
ElseIf wss.Range("C" & j) = "C" Or wss.Range("C" & j) = "D" Then
.Range("F" & j) = CStr(.Range("F" & j)) & vbCrLf & CStr(.Range("L" & j))
Next j
classeur.Close
