Boucle de recherche pour remplissage colonne
bonjour,
je suis à recherche d'une âme charitable qui pourra m'aider à résoudre mon problème.
Je cherche à completer automatiquement. J' ai commencé un bout de code. Il fonctionne partiellement. Une partie seulement des lignes est remplies. Je n'arrive pas à voir ce qui cloche.
Principe:
En partant de la premiere valeur de la colonne H j'aimerai pouvoir rechercher la prochaine valeur identique et reporter en colonne J la valeur de la colonne B correspondante.
mon fichier et mon bout de code
Comme vous pouvez- le voir mon code saute des lignes colonne VBA. Il ne remplie pas les cellules en bleue.
Pouriez-vous svp m'aider à regler mon pb.
hM
Sub next_prod()
Dim a As Integer, i As Integer, j As Integer, p As Integer, b As Integer, db As Long
db = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To db
    a = 0
    p = 0
    For j = i + p To db
        If Range("H" & i) = Range("H" & j) Then
            a = a + p
            If a = p Then
                p = j
    Next j
    If a > 0 Then
        Range("J" & i).Value = Range("B" & p).Value
        Range("J" & i).Value = ""
Voici un essai en utilisant les fonctions INDEX EQUIV et NB.SI (pour contrôler l'existence) :
Sub next_prod()
set wf = worksheetfunction
with activesheet
    dl = .Range("H" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 2 To dl
        if wf.countif(.range("H" & i + 1 & ":H" & dl), .cells(i, 8).value) > 0 then
            snom = wf.index(.range("B" & i + 1 & ":B" & dl), wf.match(.cells(i, 8).value, .range("H" & i + 1 & ":H" & dl),0))
            .Range("J" & i).Value = snom
            .Range("J" & i).Value = ""
end with
Cdlt,
Merci 3GB pour cette réponse rapide.
Je ne doute pas du fonctionnent de ton code, cependant j’obtiens exactement le meme résultat.
Les memes lignes restent vide.
C'est à n'y rien comprendre
hm
Merci de m'accorder ta confiance !
Je n'avais pas fait attention mais il y a des lignes fusionnées apparemment ?! Oulala, c'est très mal !
La meilleure solution consisterait à les défusionner.
Edit : A essayer quand même :
Sub next_prod()
with activesheet
    For i = 2 To dl
            lpos = wf.match(.cells(i, 8).value, .range("H" & i + 1 & ":H" & dl),0)
            snom = .cells(i + lpos, 2).mergearea(1).value
end with
Bien vu. Effectivement j'ai fait cette erreur.
Je viens de dé-fusionner toutes mes cellules.
Voici le resultat.
C’était mieux avant
Oui, mais si tu défusionnes, il faut que la valeur de B se trouve sur les 3 lignes.
En tout cas, j'ai l'impression de voir des résultats en J. Et pour ce qui s'est passé en I, je ne saurais pas dire, je n'ai pas vu le fichier
En colonne "I" = valeurs à trouver en colonne "J".
En théorie, il devrait y avoir une concordance parfaite entre ces deux colonnes.
Remplie a titre indicatif.
Apres vérif, pb avec Excel. Redémarrage, le code fonctionne.
Désolé pour tout ça.
Un grand merci à toi pour ton aide.
HM
Edit :
Nickel alors ! Je suis content que ça marche.
Bonne continuation
Merci a toi.
bonne fin de journée
Rechercher des sujets similaires à "boucle recherche remplissage colonne"
