Supprimer les cellules vides 'Erreur 1004' et boucle infinie ?
Je rencontre un problème d'erreur d’exécution '1004' en voulant faire une macro qui supprime les cellules vides. Lorsque je clique sur Débogage, on m'indique qu'il y a une erreur au niveau du If. Pourtant la macro s'exécute et marche.
J'ai également fait une autre macro Sub suppr2 mais qui fait crashé mon excel, pouvez-vous m'aider svp ?
Merci par avance pour votre aide
Sub suppr()
Dim l As Integer
l = 1
For l = 26 To l = 1 Step -1
        If Cells(l, 1).Value = "" Then
            Cells(l, 1).Delete xlUp
Next l
End SubSub suppr2()
Dim ligne As Integer
ligne = 1
der_ligne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
While ligne < der_ligne
    If (Cells(ligne, 1).Value = "" And Cells(ligne, 1).Borders(xlEdgeRight).lignestyle = xlContinuous) Then
    Cells(ligne, 1).Delete
    ligne = ligne - 1
Wend
ligne = ligne + 1
Votre premier code comme ceci
Sub suppr()
Dim l As Integer
For l = 26 To 1 Step -1
        If Cells(l, 1).Value = "" Then Cells(l, 1).Delete xlUp
Next l
Attention que cela ne supprime pas la ligne entière mais uniquement les cellules vides de la colonne A
Edit : Attention que cela ne supprime pas la ligne entière mais uniquement les cellules vides de la colonne A. si c'est cela que vous cherchez, vous pouvez tester aussi ceci :
Sub suppr()
Range("A:A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
Merci beaucoup pour votre réponse Dan, j'ai modifié le code et cela fonctionne !
J'aimerais également rajouté une bordure sur la dernière cellule non vide de ma colonne mais encore une fois je n'y arrive pas. On m'affiche un problème avec l'objet range.
Voici ma nouvelle macro:
Sub suppr()
Dim l As Integer
Next l
derniereLigne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Select
Range("derniereLigne").Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
comme ceci -->
Dim derniereligne as integer
derniereLigne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).row
Range("A " & derniereLigne).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
Merci beaucoup Dan tout marche comme sur des roulettes !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer vides erreur 1004 boucle infinie"
