Formule petite valeur
Petit problème avec une formule en apparence toute simple :) J'aimerais afficher les entreprises de la plus petite à la plus grande en prenant en compte plusieurs critères. En gros, après avoir sélectionner la catégorie (1,2 ou3), est-ce qu'il serait possible de lister les entreprises de la plus petite à la plus grande en me basant sur leur taille ?
Exemple : Si la catégorie 1 a été sélectionné
Entreprise 5
Entreprise 2
J'ai essayé un SI imbriqué avec PETITE.VALEUR mais ca ne fonctionne pas :/
En vous remerciant par avance pour votre aide :)
9test-formule.xlsx (34.58 Ko)
dans Insertion, transforme ta plage en Tableau puis insère un TCD (tableau croisé dynamique).
Ensuite il faut filtrer et trier le champ Taille et ajouter un segment pour la catégorie.
5test-formule.xlsx (34.48 Ko)
eric
Bonjour Eriiic
Avec une matricielle
14test-formule.xlsx (10.02 Ko)
Merci M12, rapide et efficace :) la formule matricielle est exactement ce que je recherchais
@Eric, merci aussi pour ta proposition
Bonne journée
Petite question M12 :) tu sais à quoi correspond LIGNE(A1) dans ta formule ?
merci pour ton aide
Cela sert à indiquer pour la fonction PETITE.VALEUR() l'ordre de la valeur
Ligne(A1) correspond à la ligne 1 --> 1ere plus petite valeur
en tirant la formule vers le bas
Ligne(A2) correspond à la ligne2 --> 2eme plus petite valeur
etc
Merci pour ton explication c’est plus clair :)
Sans vouloir abuser de ta gentillesse, pour éviter d’afficher les valeurs en double dans mon classement, il suffit simplement d’ajouter un NB.SI qui englobe la formule à partir du premier index ?
Merci pour ton aide
Bonjour toute l'équipe. Une possibilité assez simple.
12test-formule.xlsm (23.37 Ko)
Quelqu'un serait à tout hasard ou ajouter NB.SI pour éviter les doublons dans mon classement ? Voici la formule parfaite trouvé par M12 :
=SIERREUR(INDEX($A$5:$A$15;EQUIV($B$18&INDEX($C$5:$C$15;EQUIV(PETITE.VALEUR(SI($B$5:$B$15=$B$18;$C$5:$C$15);LIGNE(A1));$C$5:$C$15;0));$B$5:$B$15&$C$5:$C$15;0));"")
Et le fichier excel
Merci beaucoup pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "formule petite valeur"
