Emetre un son si cellule E3 ou E8 occupée
Re bonjour le forum
J'ai la macro ci-dessous je voudrais si c'est possible faire émettre un son si cellule E3 est occupée et inversement cellule E8
Merci pour vos éventuels retours
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Macro pour interdire écriture cellule E3 ou E8 avec message
If Not Intersect(Target, Union(Range("E3"), Range("E8"))) Is Nothing Then
x = Range("E3").Value
y = Range("E8").Value
If (x <> "") And (y <> "") Then
Target.ClearContents
MsgBox "Impossible de saisir une valeur dans cellule " & Target.Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False) & " car cellule " & IIf(Target.Address = "$E$8", "E3", "E8") & " renseigné"
- Messages
- 2'415
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
- Formateur, animateur,tech.informatique
Bonjour toutes et tous
@Al87
en essayant de mettre un bip (Beep)
Beep ' remodif coucou M12 et merci
crdlt,
André
rajoute simplement à l'emplacement souhaité
Beep
re le forum
Pour l'instant ça ne fonctionne pas mais peut-être que je le met pas au bon endroit le Beep
Avant le msgbox qui t'affiche la non possibilité et avec le son en fonction
- Messages
- 2'415
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
coucou M12
j'ai remodifié merci M12
Re à tous,
Je ne sais pas si on s'est bien compris ou moi qui comprend pas
Lorsque je tape un nombre quelconque cellule E3 je ne peut pas en taper un cellule E8 i'ai le message mais pas le son
Je ne sais pas si c'est possible.
Merci à vous
Re le forum
J'ai trouvé ça que j'ai mis dans un module
Private Declare Function PlaySound& Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName$, _
ByVal hModule&, ByVal dwFlags&)
Const SND_SYNC = &H0
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_FILENAME = &H20000
Sub JouerSon()
Dim MonWav As String
MonWav = "C:\Users\Toto\Desktop\Logoff.wav" '... chemin et nom à adapter
Call PlaySound(MonWav, 0&, SND_ASYNC Or SND_FILENAME)
Ajout
JouerSon
JouerSon ' le 14/02/2021
Mais je n'arrive pas à trouver un son .Wav qui va bien avec (son bref)
- Messages
- 2'415
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
Merci andre13
Je voudrais un son comme erreur de programme
Windows - Exclamation.Wav
- Messages
- 2'415
- Excel
- 2019
- Inscrit
- 13/07/2017
- Emploi
Re
ici en milieu de page à gauche choisir sur la liste déroulante deux choix .mp3 ou .wav
re
bonsoir
tu peux aussi jouer ton beep perso (voir faire ta propre mélodie)
Declare Function ApiBeep Lib "kernel32" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As Long) As Long
Sub jouerbeepperso()
ApiBeep 400, 300
ApiBeep 300, 500
ApiBeep 200, 600
Toutes mes excuses à patricktoulon je n'ai pas vu ton message.
Ça fait bien le bip que je veux mais il faut le mettre où STP?
j'ai fait des modifs les voici ci-dessous dans ThisWorkbook (modifs du 14/02/2021) et ajouté dans un module
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim NombreJour As Integer
Dim Ladate As Date
' On recherche si la page est surveillée
If Left(Sh.Name, 7) = "Charges" Then 'Le chiffre 7 = Nombre de lettres du mot "Charges".On peut mettre 8 avec un espace après "Charges " pour une sécurité.
If Not Intersect(Range("B12:B112,E12:E112"), Target) Is Nothing Then
If Target.Interior.ColorIndex = 2 Then
' Si la colonne B et la colonne E est vide on efface la date
Range("A" & Target.Row) = IIf(Range("B" & Target.Row) & Range("E" & Target.Row) = "", "", Application.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy")))
' ********* Début Modifs. Tapez le Montant (colonnes E ou B) et éventuellement Modifier les Dates (Colonne A) sous le format suivant => 07/02/20 (Exemple)
' Début modification du 05/08/2020 : Inscription automatique date en cellule A17
ElseIf Not Intersect(Range("E7,J2"), Target) Is Nothing Then
If Target = "" Then
Range("A18").ClearContents ' Suppression date si SUPPR cellule E6
If Range("E18") = Range("E7") Then
Range("A18") = Application.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy")) ' Sinon on inscrit la date
' Fin modification du 05/08/2020 : Inscription automatique date en cellule A17
ElseIf Target.Column = 1 And Target.Row > 12 And Target.Interior.ColorIndex = 2 Then 'Ajout de And Target.Interior.ColorIndex = 2 pour pouvoir recopier texte ligne
If IsDate(Target) Then
Target = Application.Proper(Format(Target, "dddd dd mmmm yyyy")) ' Sinon on inscrit la date
Target = ""
' ***************** Fin modifs
'Début modifs le 14/02/2021
ElseIf Not Intersect(Target, Union(Range("E3"), Range("E8"))) Is Nothing Then
JouerSon
'Fin modifs le 14/02/2021
Dim Ladate As Date
If Target = "" Then
Target = ""
JouerSon
Dans un module j'ai ça
Sub JouerSon()
On progresse (moi non!!!)
Merci à plus peut-être
re
ben si le beep vba te convient
tu remplace "jouerson" par "Beep" dans l'event change et tu jette la sub jouerson du module
si c'est le beep mélodie que tu préfère
tu remplace "jouerson" par "" dans l'event change et tu remplace tout le code dans le module par la mienne
c'est tout
Re patricktoulon
Si j'ai bien compris Jouerson par beep
Beep
et dans module
ApiBeep 400, 300
ApiBeep 300, 500
ApiBeep 200, 600
Si c'est ça fonctionne pas.
Mais ça doit venir de moi certainement
A+ peut-être
re
non si tu utilise apibeep tu met jouerbeepperso à la place de beep dans le if
rassure moi tu est bien sur window pas Mac hein!!?
Re
jouerbeepperso
Et dans module
ApiBeep 400, 300
ApiBeep 300, 500
ApiBeep 200, 600
Ç'est ça?
Non pas sous Mac
bon j'ai testé ca fonctionne chez moi
si j'ai bien compris l'intention
si E3 change et que E8 est remplie on beep
et l'inverse pareil si E8 change et que E3 est rempli on beep
mais si une des deux change et que l'autre est vide on beep pas
c'est bien ça ?
juste entre parenthèses les commentaire au niveau des adress de cell ne correspondent pas
Dim NombreJour&, Ladate As Date, x As Boolean
If Target = "" Then
Target = ""
x = Range("E3").Value <> "" And Range("E8").Value <> ""
If x Then
jouerbeepperso
MsgBox "Impossible de saisir une valeur dans cellule " & Target.Address(0, 0) & " car cellule " & IIf(Target.Address = "$E$8", "E3", "E8") & " renseigné"
Re
Au départ les 2 cellules E3 et E8 sont vides. Si le bilan de mes charges de l'année 2020 sont négatives de 100€ par exemple je mets 100€ dans cellule E3
Donc je ne peux pas mettre 100 € dans cellule E8 sinon message et beep
Inversement si positives 100€ dans cellule E8 et je ne peux pas mettre 100 € dans cellule E3 sinon message et beep
D'avance merci
