Optimisation de code
Bonjour tout le monde,
J'ai un code qui fonctionne bien, mais j'aimerai savoir si il est possible de l'optimiser.
Je le trouve un peu long et j'aimerai savoir si on peut l'écrire différement pour gagner du temps.
Voilà le code en question ci-dessous qui est dans un module.
Je l'appelle via la fonction call dans le code de la feuille concernée.
Je précise que les cellules AA26 et AF26 sont des formules qui se caluculent en fonction d'autres cellules.
Le code du module:
Sub PASWolf()
'copie le taux du PAS
Dim PASWolf As Range
Dim n As Integer
n = 4
Set PASWolf = Cells(n, 5)
If Range("E4").Value = "" Then
PASWolf.Formula = Range("AA26").Text
If Range("E4").Value <> "" And Range("E5") = "" Then
Set PASWolf = Cells(n + 1, 5)
PASWolf.Formula = Range("AF26").Text
If Range("E4").Value <> "" And Range("E5") <> "" Then
Set PASWolf = Cells(n + 2, 5)
Et voilà le code de la feuille :
Dim KeyCells5 As Range
Set KeyCells5 = Union(Range("L5"), Range("L10:L16"), Range("E22:E29"), Range("P9"))
If Not Intersect(KeyCells5, Target) Is Nothing Then
Call PASWolf
End SubMerci de votre aide et de vos suggestions.
Bon weekend en avance
A++
Wolf76
Hello,
Essaie ça :
Sub PASWolf()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim n As Integer
n = 4
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End SubR@g
Bonsoir Rag, bonsoir le forum,
J'aurais plutôt simplifier comme ça même si ça ne va pas rendre le code beaucoup plus rapide...:
If Range("E4").Value = "" Then Range("E4").Value = Range("AA26").Value
If Range("E4").Value <> "" And Range("E5") = "" Then Range("E5").Value = Range("AF26").Value
If Range("E4").Value <> "" And Range("E5") <> "" Then Range("E6").Value = Range("AF26").Value
End SubMerci pour les conseils c'est top.
Thautheme, j'ai mi une application.screenupdating afin de ne pas voir le déroulement du code vba quand on change les cellules qui font appellent à lui. Je n'est pas encore testé ta solution mais est-ce qu'elle faut cela ?
R@g, je teste et revient vers toi. Merci en tout cas.
A++
WOLF76
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
Il y a tellement peu de changements que je ne le juge pas nécessaire mais de le laisser ne nuira pas non plus...
Cette macro est lente ? Normalement, il devrait y avoir un résultat instantané. Je rejoins Thauthème sur la méthode et pousse encore plus loin en proposant la propriété value2 qui, je le crois est plus rapide et 0 variable, y compris dans la macro change. A la place, il faudra nommer l'union des cellules "Keycells5".
Mais je doute que ça change beaucoup dans ce contexte.
If Not Intersect(Range("Keycells5"), Target) Is Nothing Then
Call PASWolf
Sub PASWolf()
Range("E4").Formula = Range("AA26").value2
else
if Range("E5") = "" Then Range("E5").Formula = Range("AF26").value2 else Range("E6").Formula = Range("AF26").value2
end if
End SubCdlt,
Bonjour 3GB, ThauThème et R@g02700,
Merci à tous les 3 pour vos solutions qui fonctionnent.
Néanmoins, j'ai un faible pour la solution de 3GB.
Je note le post en résolu.
Merci encore.
Bon weekend.
A++
Wolf76
